РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, как лучше поступить. В квартире нет заземления, соответственно стиральная машина не заземлена. Есть возможность сделать самостоятельно, сделав небольшой контур в подвале (1 этаж). Но тогда не будет обеспечено уравнивание потенциалов! Это по сути еще опаснее, чем без заземления.
Нет такой возможности. Нерабочая она при отсутствии УЗО на вводе в дом, в многоквартирном доме продолжает действовать старое правило: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается." В многоквартирном доме единственным безопасным источником заземления является нейтраль сети на вводе в дом: если есть возможность подключиться к домовому щиту - то можно и себе протянуть провод, и с соседями поделиться.
Я пробовал такой вариант... Протянул провод от корпуса щитка до одной розетки. Как только включил комп, из динамиков раздался довольно громкий гул, близкий к треску! Убрал провод от греха...
Щиток в подъезде, который на 2 квартиры. Корпус щитка соединён с нейтралью, а нейтраль на квартиры берётся от корпуса щитка.
но тянуть такую нейтраль в качестве заземления внутрь квартиры - дело очень сомнительное. Как минимум, нужно сечение трёхфазного стояка не менее 16 мм2 алюминия, которого нет в домах без электроплит.
До этажного щита из квартиры идет трехжилка. В этажном щите посмотрю сечение ноля стояка. Соединю если тогда землю на него. И поставлю УЗО на ввод.
УЗО никак не мешает исправному или почти исправному электроприбору бить Вас током в пределах диапазона несрабатывания УЗО. 15 мА - это судороги. 5 мА - просто больно, пользоваться не сможете.
Частный дом. Недавно произошла следующая ситуация. Случайно устроил КЗ (неудачно вкрутил лампочку в патрон Е27, контакты загнулись и соприкоснулись). Клеммы в патроне полностью оплавились. При этом было кратковременное отключение электричества во всем доме, но ни автоматы, ни УЗО не сработали. До места КЗ: вводной автомат 40А, противопожарное УЗО 63А 300мА, УЗМ 51М, УЗО 40А 30мА, автомат С 20А 2Р. Счётчик Фобос на столбе, который сам передает показания. Практически все оборудование серии SE Acty9. Вопрос: почему ничего не из моего оборудования не сработало при КЗ? Из-за чего произошло кратковременное отключение электричества во всем доме? Неужели счётчик?
Дык. Оно неспроста рекомендуется на свет C10. Или B10. Потому, что ток короткого замыкания не превысил 200 ампер. Причиной может быть и состояние общей поселковой сети, и тонкие провода к месту замыкания. В любом случае имеет смысл оценить ток КЗ, который может выдать ваша сеть, и оценить безопасность вводного автомата C40, которому нужно 400 ампер. На форуме описан "метод чайника", по величине падения напряжения при включении известной мощной нагрузки.
малые токи короткого замыкания, изза этого большое падение напряжения при КЗ и первым успело отработать УЗМ-51.
Да, место, где произошло КЗ это второй этаж и там сейчас ремонт (ну вернее там ещё не монтировался щиток). По плану там будут автоматы на 16, 10 и может на 6А. Почему не сработали автоматы теперь понятно. Но что-то всё-таки отключило линию и снова включило.
