1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Если честно, я даже не подумал, что в этом случае могло сработать УЗМ-51. Да и включилась линия на мой взгляд слишком быстро. Не засекал, но мне показалось, что это было 2-3-4 секунды, может чуть больше. Обычно УЗМ (когда срабатывает при плохой сети) тестирует сеть и включается не сразу.
    Поэтому и заподозрил в отключении линии счётчик, т. к. не знаю, что он из себя представляет и какие у него возможности.
  2. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    ну это, смотря какая отсрочка на включение выставлена
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Вроде на УЗМ 51 есть выбор времени включения после отключения. 10 секунд и 6 минут, может у вас 10 стояло плюс разброс. У меня на 6 мин стоит, а включается минуты через 4
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    См. выше: первый кандидат - УЗМ. При замыкании напряжение на вводе УЗМ упало ниже порога. Измерение тока КЗ подтвердит или опровергнет эту идею.
    Второй кандидат - ограничитель мощности в счётчике.
    И осознаём, что сколько-нибудь правильная защита, реагирующая на сверхток, по очевидной причине не имеет права самостоятельно включать цепь обратно. Счётчик, реагирующий на превышение оплаченной мощности, имеет право.
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Когда я подключал дом к сети ещё не было этого "умного" счётчика. И номинал автомата по сути ограничивал мою потребляемую мощность (хотел чтобы было с запасом). Я сам выбрал такой автомат. Знаю, что так не должно быть, но у нас такое бывает. Спросил в энергосбытовой организации, могу ли я поставить такой автомат, сказали да. Приехал их электрик и подключил собранный мною щит.
    Но сейчас, как я понимаю, через этот счётчик Фобос можно ограничить мое энергопотребление и смысла в автомате в 40А нет. Хотя я не знаю, какие там ограничения. 1 фаза.
    Можно наверное сразу после автомата 40А поставить автомат номиналом меньше, если в этом есть смысл.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я даже не знаю, как можно выставить время. По умолчанию стоит.
    Но обычно он включается значительно дольше.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Оцените ток КЗ, будет понятнее. При недостаточном токе автомат с характеристикой B тоже решает проблему.
    Система заземления какая? Помним, что при системе TT вводное УЗО является не "противопожарным", а обязательным, и должно стоять до первого металлического щита в доме.
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня немного другой
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Вот инструкция от него
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    узм-51м инструкция :
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    а) УЗМ
    б) Счётчик
  12. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Доброе утро.
    Я правильно понимаю, что если у меня есть смонтированное заземление к трубостойке с ЩУ, до дома 12 метров кабель с заземлением и все равно контур заземления для дома надо делать?
    А если этот контур заземления отрезать от стойки и сделать домашним, чем это грозит в плане безопасности?
  13. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Все равно.
    каждое строение, каждую трубостойку желательно повторно заземлять.
    Если подробнее, то это действие во-первых бессмысленное.
    Во-вторых, бесполезное.
    В -третьих, опасное.
    В-четвертых, может возникнуть ситуация, когда поражение током "подкрадется незаметно".
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Что значит "отрезать"? В основной предписанной правилами системе заземления TN все заземления соединены между собой и с нейтралью электросети. А какая система у вас?
  15. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Просто определяюсь с необходимостью всей колготы, мне тут интересно было одно: если контур заземления от стойки отрезать и подцепить к домашней заземляющей разводке, насколько это нежелательно или насколько вообще нежелательно\опасно оставлять трубостойку без заземления с технической точки зрения. Если крайне нежелательно - вопросов больше нет.
    Пока вот решил сипом 2х16 от стойки до дома прокинуть, тут понятно, что заземление для дома надо делать по-любому.
    Если как выше товарищ ответил, что заземление нужно и на стойке, и для дома своё - нет вопросов.
