1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ещё раз: "своё" заземление - это всегда умеренно плохо, поскольку действующие правила настоятельно просят иметь единую, общую цепь заземления, называемую также "защитным нулём". Да, повторные заземления защитного нуля нужны везде, где можно: и у трубостойки, и у дома.
    1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
    Какая из двух систем у вас в доме?
  2. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Гоша72, в идеале, чтобы ответить на этот вопрос, вам необходимо показать фото уличного щита, где происходит разделение (или не происходит) нулевого провода.
    А дальше - только вопросы выполнения условий для реализации и работоспособности заземлений разных видов.
    я подозреваю, что у вас "никакая" система заземления :aga:
    То есть, заложены намеки на какую-то из них, но условия не выполнены ни для одной.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, я о том же. Разобраться жизненно важно, потому что неправильно сделанная система не работает, добавляет опасностей вместо уменьшения.
  4. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Делал ЩУ на стойке 4 года назад по какой-то схеме с тырнета. При приёмке вопросов не возникло. А так, как необходимость общаться с электрикой в текущей жизни крайне редка, все полученные нагугленные знания благополучно выветрились.
    В доме пока никакой электрики нет, работал на удлинителе, вот только собирался в выходные прокинуть кабель. Есть ввгпнг и сип с комплектующими, но, честно говоря, копать пока и неохота, и грязно. Принципиальность наличия именно подземного подключения медью на ближайшие пару лет отсутствует напрочь, а быстрота и простота пока более предпочтительны.
  5. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    С100 ! вот это да... что т оу меня складывается впечатление, что с точки зрения защитной автоматики - что он есть, что его нет. Больше похоже, что он такой красивый только функцию выключателя выполняет?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    @Гоша72,
    Насколько я понимаю, на фото видна опасная для жизни реализация системы TN. На TN, она же "зануление", указывает перемычка между шинами земли и нейтрали, а на опасность - двухполюсный автомат на вводе. При полностью правильной реализации автомат был бы трёхполюсным (1.7.132), при рискованном, но допустимом исключении - однополюсным (1.7.132, 1.7.145.)
    1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников.
    Для трубостойки, если близко к ней без нужды не ходить, может и сойдёт. В дом эту землю подводить
    не следует, в доме получается TT. Сколько метров от щита на фото до дома?
    Дифавтомат C16/30мА перед удлинителем поставили?
    Номиналы автоматов экзотические, кабель в дом при таких номиналах должен быть 25 мм2 алюминия или 16 мм2 меди.
  7. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    11 метров от стойки до дома
    никаких дифов не ставил, узо там тоже нет
    хотел выбрать мощей по максимуму разрешенному, потом еще и хочу сип 2х16 кинуть вместо меди 3х10
    в распредщите внутри думал или 50 А или 63 А АВ
    в общем, контур у трубостойки лучше не трогать?) он от стойки метров 5-7 закопан
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При TT надо начинать с установки УЗО. Без УЗО система TT не работает совсем.
    При вводном автомате C80 мало. Имеет право погореть. А третий провод в этом месте, между двумя разными заземлениями, недопустим.
    Обычно это делают тремя фазами. Многое становится проще, включая заземление.
    Ничего не посоветую, поскольку фигня полная. Получается, что опасная зона вокруг трубостойки распространяется и на место расположения заземлителя.
  9. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    с сипа хотел на гам перейти на медь 10 кв. м. и ввести в дом на автомат 63А или 50А, нормально или надо с80 меньше номинал еще в щитке? или речь, что для щитка внутри погорит вслучаечего при выводном АВ с80?
    переподключение в щитке для заземления по правильному получится сделать?
    если сип кидать до дома, у дома своё делать, заземления общего с домом не будет же, это терпимо?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ТТ в ржавом ящике? С контуром Звездой Давида?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ржавый ящик уже занулён и опечатан, и сделать с этим самостоятельно, насколько я понимаю, ничего нельзя. Занулён, скорее всего, через полюс автомата. Можно требовать переделки. С кого требовать?
  12. KorgVST
    KorgVST
    KorgVST
    Господа знатоки, начал искать схемы по 3х фазным щитам и удивился тому, что на некоторых схемах под одно УЗО заводят группу автоматов, по сумме превышающей номинал УЗО (например,под УЗО 40А 30мА заводят 5 шт. 16А автоматов)...Я что-то упустил и есть какие-то изменения?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Скорее всего, упустили номинал автомата до УЗО.
  14. Dog-shkola
    Dog-shkola
    Dog-shkola
    Приветствую всех! Заранее извиняюсь, если не в ту тему.
    Возникла такая ситуация.
    Подключил "болгарку" в розетку, которая совмещена с выкл. ванна/туалет/кухня.
    "Болгарка" включилась и сразу выключилась. Первая мысль - сгорел инструмент.
    Но потом, оказалось, что отключился свет на этом выключателе, нет напряжения.
    Как обычно, заглянул в щиток, но там ни один автомат не "выбило".
    На всякий случай отключил/включил автомат.
    Но, свет так и не включается.
    А САМОЕ странное, что отключились розетки на кухне, и в 2-х комнатах.
    А в 3-й, дальней - все розетки работают!
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Пусковой ток болгарки сжёг до конца какое-то поганое соединение проводов внутри стены. Например, скрутку меди с алюминием.
    Сколько лет квартире?
