РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Номинал автомата до УЗО - 25А.Само УЗО на 40А... Ну а как же тогда ПУЭ 7.1.83: Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. То есть по факту при таком подключении мы не более 25А можем после УЗО поставить в группе? Обьясните, если не сложно.
Этот пункт вписан лютыми перестраховщиками. В реальности целые квартиры под одним УЗО 30 мА живут и не знают об этой ереси.
Больше 30 лет, уже. Тоже есть такие мысли. .. Не знаю, как теперь сделать новую проводку, для решения этой проблемы - подключить отдельно розетки, хотя бы(?)
Ну и всё нормально. Перегрузить УЗО не получится. А при чём тут ток утечки? Речь про рабочий ток по проводам. Эти данные есть. В квартире ток утечки проводки, который считается по метрам, можно принимать равным нулю. Метров слишком мало. Электроприборы с первым классом защиты, с контактом заземления в вилке, имеют полное право течь в объёме 3,5 мА на штуку, независимо от мощности. Самый большой вклад в утечку дают именно они, они же и больно кусаются без заземления. Электроприборы без контакта заземления дают ноль. Бо некуда течь. Смотрите на провода, уходящие из щита в квартиру, к розеткам и прочему. Алюминиевые? Медные? Далее смотрите на провода в блоке розеток. Такие же?
@AlexeyL, благодарствую. Меня ввело в заблуждение это видео Человек описывает 3 способа подключения УЗО: 1. Ввод 25А, УЗО 32, соответственно, утверждает, исходя из вышеупомянутого пункта ПУЭ, что сумма автоматов не может быть более 25А в данном случае. 2. Ввод 25А, УЗО 16А, перед УЗО ставит защитный на 16А. 3. Ввод 25, УЗО 16А, после него как раз речь о пресловутой сумме автоматов, не превышающих номинала УЗО. Короче говоря, я не понимаю, почему у него все наоборот.
Чем больше информации вкинешь в массы, тем более задуришь мозги. Создание умного вида привлекает заказчиков.
Автор фильма либо не понимает закон Кирхгофа, либо просто не дружит с бытовой логикой. Если на вводе автомат 25А, то внутри дома в любом месте сети длительный ток не превысит эти 25 А. После УЗО 25А (40 не требуется, но и не вредно) можно наставить ряд автоматов хоть на 100 ампер, и иногда это имеет смысл: все нагрузки вместе никогда работать не будут, людей в доме на это не хватит. Общий совет: на Ютубе имеет смысл искать только инструкции по хитрой сборке-разборке техники. Вся остальная информация там недостоверна по природе места, нормальные люди не снимают видео ради 30 строчек текста и трёх картинок. Выбор УЗО, НЛО, летающие драконы...
Нет в реальности таких утечек, как считает ПУЭ. Игнорирование номинала автомата ДО УЗО. В ПУЭ и других нормах еще много глюков... Интересный: английское "need not exceed 25mm2" перевели как "не менее 25мм2", а надо "не требуется более 25мм2".
@Rumato, @AlexeyL, @Avs7153, спасибо большое за ответы! А то уж я было решил, что щит собрал себе неправильно 7 лет назад Так все же к какому случаю тогда правило про сумму автоматов относится? Сумма автоматов под УЗО не должна превышать номинала УЗО.
выходит, исключительно из-за удобства обслуживания и аварийных нюансов не стоит вешать на одно УЗО всю автоматику?
Номинал УЗО согласуется либо с номиналом вышестоящего автомата, в противном случае - с суммой номиналов нижестоящих. АВ 40А - УЗО 40А - сумма номиналов АВ не важна АВ 40А - УЗО 25А - сумма номиналов АВ не более 25А (ну 26А на крайняк: 16+10 или 10+10+6) В среднем, под одно групповое УЗО 30мА ставится 5-10 автоматов с учётом неаварийной "утечкости" конкретных потребителей. Фен с двухполюсной вилкой, например, такой утечки не имеет, заземлённый бойлер - имеет.
