1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    К случаю, когда номинальный ток УЗО меньше номинального тока ВЫШЕстоящего АВ.
    У физиков до 15 кВт на вводе АВ 25А при трёхфазном вводе или АВ 40А при однофазном, они и обеспечивают защиту обычно применяемых УЗО 40А 30мА.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В быту, при типичном вводном автомате 25 ампер, такой случай не возникает. Но при вводном автомате 80 ампер и более вполне реально.
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Если автоматы однополюсные, то лучше отключить при работах всё УЗО. Но тогда, как понимаете, дом/квартира при одном УЗО останется без света и прочего электричества
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Там сверху антресоль?
    Обычно провода скручивали у потолка.
  5. Dog-shkola
    Dog-shkola
    Dog-shkola
    Да, антресоль, в коридоре. Получается, нужно всю антресоль разобрать, чтобы до скрутки добраться? (
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да. Либо плюнуть и проложить новую проводку.
  7. Dog-shkola
    Dog-shkola
    Dog-shkola
    Может и проще будет новую проводку сделать. Только, я не знаю где вход кабелей от щитка в квартиру искать?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Купите индикатор. Бесконтактный
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Детекторы электропроводки
    Проблема может затрудняться ещё и тем, что старые кабельные каналы загажены строительным раствором и мусором. Из них и старый кабель вытянуть не так просто, не то что протянуть новый.
    Но варианты есть всегда. Применение удлинителей, как временная мера. Штробить новые каналы в стенах, использование плинтусов с кабель-каналом, открытая ретро-проводка и что-нибудь ещё.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Его не надо искать. Проводку надо менять от счетчика.
  11. Dog-shkola
    Dog-shkola
    Dog-shkola
    У меня именно такой случай - в самом щитке все засыпано и куча проводов, не возможно понять, как и где кабель "входит" в квартиру
    Есть сложность с протаскиванием кабеля от щитка в квартиру, и я не знаю, где находятся линии от розеток, выкл. и места (распред. коробок) и т. п.
    Не могу найти, хотя бы примерную схему электр. проводки к квартире
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    И не найдете. Да она и не нужна.
    Просто надо делать так, что бы розетки были в удобных местах.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лучшие патологоанатомы страны рекомендуют в таких случаях капремонт. :close::flag:
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Проект в УК :hello:
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Допустим. И что с ним делать?
