1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Скильки мощность-то? И сможете СИП под напряжением ?
    Подписывает ещё и Потребитель. Но жопа, честно говоря, в коллекцию @Avs7153, как не надо делать. :hello:
    Возможно, по инструкции, только заземление. Но опять же при TN-C-S:)
  2. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Стандартно 15квт, самовольно делать ничего не буду, придется сетевиков привлекать
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Линейщики наделают :)] Но впринципе одним днём распломбировать\опломбировать. Хотя можно и на умный щётчик перейти.
  4. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    да, хочу 3 ставочный
    линейщикам буду "помогать", пресс есть, перемычки сам нарежу, наполнение щита тоже постараюсь угадать
  5. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Джентльмены, насколько критично использование ПКВ для обжатия сип в гам?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это в принципе невозможно.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Дык надо подавать на увеличение.
  8. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    По хорошему надо, хотябы ради того чтобы цену сего мероприятия узнать. 30квт бы в идеале...
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что мешает подать заявку? И не платить?
  10. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    я думаю надо дом сначала оформить, если я всё правильно понял то это будут, фактически, новые ТУ которые, в данный момент, не на дом выданы, а на участок в чистом поле.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Есть дом или нет, не имеет никакого значения.
  12. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    паста не нужна или обжать не получится?
    может мне лучше это недозаземление вообще от стойки отцепить во избежание?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Схема осталась от блохера?
  14. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    нет, к сожалению, 4 года прошло. В выходной доеду попробую сфотать за панелью, может что увижу. Где-то валялся у меня юсб-скоп.
  15. Dog-shkola
    Dog-shkola
    Dog-shkola
    Всем Спасибо, за советы и участие! ! !
    Все решилась "малой кровью")
    Нашел причину такого "сбоя". Примерно по середине, от выключателя до антресоли, в одном из кабелей - 3-х жильный алюминив. крайняя жила - фаза, видимо от "старости" или от нагрева, практически контактировала с другой жилой. В этом месте, прорезал ножом, "разделил" жилы, заизолировал.
    И чудо) электричество появилось.
    Еще один вопрос, какой кабель лучше использовать для ввода от щитка в квартиру, и от распред. коробки, на розетки и выключатели?
    На электр. плиту и стиральн. машину, лет 10 назад, протянули отдельный кабель ПВС, если не ошибаюсь
