1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира, вопрос по заземлению радиоаппаратуры. Как заземлить, приемники и усилитель, на них есть специальные выводы земли, можно ли подключить заземления с выводами земли в розетках (система заземления по принципу ТТ) или надо отдельно как то делать, так же сейчас монтирую газовый котёл, на который, в инструкции прописано Заземлять корпус котла, иначе не будет рассматриваться гарантийные случаи. Сейчас на стадии строительства, могу заложить шину заземления, но она также будет идти в щит на контакт земли. Как лучше поступить для радиоаппаратуры и котла.
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Зажим плашечный для заземления. Но тут важна бумажка - сертификат, который указывает на возможность использования именно в СУП
  3. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Надо сразу уточнить, что заземление радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) и заземление электротехнических устройств совсем не одно и то же, хотя и пересекаются.
    https://emc-e.ru/zazemlenie/problemy-zazemlenija/
    https://present5.com/zazemlenie-i-ekranirovanie-uzlov-radioelektronnoj-apparatury-1/
    Газовые котлы: https://gradusplus.com/kotly/gazovye/kak-sdelat-zazemlenie-gazovogo-kotla-v-chastnom-dome/
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ну, не знаю. В неотапливаемом гараже за 10 лет не заржавели. А для улицы я рецепт уже описывал: после окончательной сборки обильно попрыскать внутрь ореха мовилем из баллончика. По крайней мере область контакта оно прикроет.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Спасибо, поизучаю, я как бы вопрос через И задал, подозревая, что объединить радиоаппаратуру и котел не получится.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    И не только. Отказаться либо от
    Либо от вышеперечисленного оборудования.
    В оговоренных вами рамках, задача не имеет решения.
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если разговор идёт не о бункере, обшитом металлом, приходится изобретать какие-то компромиссы.
    Обычное дело для жилых домов.
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Прочита, по первой ссылке не понял как поступить, по второй понял, что отдельно не надо землю на корпус котла, пойдет и в составе, трехжильного кабеля. Контур земли, принят по акту, когда подключал 380.
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Однозначного ответа и не существует. Электроника будет вполне работоспособна и без подключения клеммы на контур заземления дома. Будут несколько выше помехи по сравнению с идеальным вариантом заземления и экранирования, несколько ниже чувствительность приёмника, но обычно это не фатально. Вообще для таких профессиональных задач существует целый раздел НТР со своими специалистами. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Электромагнитная_совместимость
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Да уж..., Я то думал если в радио есть выход земля, значит надо заземлять, производитель позаботился о расчетах :)
  11. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Господа, подскажите какого сечения нужно тянуть кабель для варочной панели мощностью 8 квт, по таблицам что то разниться сечение.
    П. С. и какого сечения взять вводной кабель, если автомат стоит на 63А
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Их есть. Много, вполне однозначных.
    Угу... Только не долго.
    Еще как фатально!
    В гробу и белых тапках видал я всех этих "специалистов" с их обособленным FE...
    Обязательно. FE к PE TN-C-S - без вариантов.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Прямо таки обязательно TN-C-S? Картошку закопаю, посижу пористую, для понимания ситуации.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Сколько фаз?
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    1 фаза
