РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Яндекс: "Проходной выключатель". Стандартная схема из двух специальных выключателей (бывают в обычных магазинах) и трёх проводов между ними.
Можно управлять не одним, а несколькими выключателями, даже дистанционным как брелок. Если сложная схема подсветки, разные эффекты, перед гостями попонтоваться
Ну соседи врятли будут и Включать, выключать Вот я и интересуюсь, Будет ли удобно что свет включается на улице, допустим разместить выключатель возле фасадного светильника входной группы, У кого есть выключатель ландшафтных светильников на улице ?
Нет, не будет. Ставьте проходные выключатели, один в доме, другой на улице. Вам же предложили почитать про это, неужели трудно?
Я хотел поставить один выключатель (не проходной) Если бы проходной то это другой вопрос, А почему считаете не удобно будет ?
Потому что необходимость управлять светом может возникнуть и в доме, и на улице. Вы сами об этом говорили. И решается это либо проходным выключателем, либо радиоуправляемым (но тогда надо всегда иметь при себе брелок). Это же очевидно.
Ставили проходные выключатели. Главное что бы кабель можно было проложить без проблем. Поэтому и предложил вариант с радио выключателем (это не брелок! Это стандартного вида выключатель, только без проводов).. Проходные размещали обычно у выхода - входа с двух сторон (снаружи и внутри). Там где людям было удобно включать- выключать. При желании можно поставить кнопки- выключатели - включатели во множестве мест и включать, выключать с помощью реле.
Отдельно. На улице, около входной двери. Если забыл выключить, то надо открыть уличную дверь, выйти и выключить. Обычно это делается на крыльце, на веранде...короче, под крышей.
Кстати, как их лучше ориентировать на стене в смысле вкл-выкл? Я ставлю горизонтально, "вправо-влево" Чтобы сразу смутить.
Посоветуйте по сборке простого однофазного щитка для участка. 11.2 Монтаж ВРУ-0,23кВ с установкой устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности и защиту от токов короткого замыкания, Iном = 16 А 11.3 Монтаж системы сети принять в соответствии с ПУЭ, рекомендованный тип TN-C-S. 11.3.1. Выполнить наружный контур заземления (нормируемое сопротивление в соответствии с ПУЭ, не более 10 Ом). На вводе выполнить повторное заземление PEN проводника. 11.4. На вводе установить устройство защиты от перенапряжений. Не понятен 1 и последние пункты. Контур заземления можно не делать, если хорошо договориться. Пока нет домика, нужно только иногда электроинструмент включать. Что должно быть в этом щитке? Должен быть автомат на 16 ампер, и что то еще? Прибор учета не нужен, его вешает СО на столб.
