1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нет конечно!
    Обязательность - только для некоторых частей, некоторых специальных электроустановок находящихся в надлежащем состоянии, в некоторых местностях, при некоторых определённых условиях и ратифицированном местными органами власти федеральном и/или международном законодательстве. Во многих случаях - прямо запрещена!
    Что либо иное может утверждать человек крайне недалёкий или больной.
    Например: финики из Harvia прямо запрещают такое действо по отношению к собственной продукции - они умалишенные или "это другое"? :)]:)]:)]
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что в других странах касательно электрике уже не раз обсуждали. :)
    Если сравнивать требования - то нужно и всё что касается электрики, в других странах, то же учитывать - вплоть до страхования, техконтроля и лицензирования. :)
  3. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Привет. Есть ли в природе фазная шина на такие АВ?
    Или способ попроще для соединения нескольких АВ на дин-рейке.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А зачем, стесняюсь спросить?
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Оксана_Рябцева, ВРУ переделать нужно, там сейчас на перемычках, плохой контакт.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Avs7153, это хорошо работает до 16 квадратов. От 25 и выше НШВИ не кажется надежным, да и обжим сечений типа 2х25 требует какого-то спец инструмента. Обычно там уже под болт и наконечники типа ТМЛ.
    Придется медные шины на изоляторах с резьбовыми отверстиями и под каждый АВ отвод делать.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Есть, стоит примерно 3.5 тыр.
    Наберите в поисковике "шина соединительная 3П с шагом 27мм".
    Бывает в ВИ, ЭТМ.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Этож какая выделенная мощность?
    И фото ВРУ можно?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нет в природе. Потому как чтобы соединить хотя бы три АВ на 125А номинальный ток шины нужен 400А. Представляете себе сечение такой расчёски?
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Как вариант, берётся медная или латунная полоса, сверлятся отверстия, подбираются метизы и так далее.
    При аккуратном исполнении ничем не хуже фабричных, а схема какая заблагорассудится.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Люминевые можно?
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Как-то боятся в бытовых системах алюминий применять, и напрасно, по-моему.
    Самодельные алюминиевые шины стОят вообще пустяк в сравнении с фабричной медью.
    Но подразумевается, что преобладает в системе алюминиевая проводка, иначе нет смысла.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Почему бояться? Достаточно заглянуть в ВРУ МКД. В щитке дома нерационально, только место занимает.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А что, ВА47-100 бывают только на 125А?
