РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем хорошего дня ! Пару вопросов. Квартира 2ух комнатная п44т: кухня, из щитка пойдёт провод 3х2.5 гост - будет 4 блока розеток, из них два блока (один из них 3 розетки, второй 4 розетки) это над столешницей - подключаться будет здесь чайник, периодически какой-нибудь тостер, грили, всякие миксеры, в общем над рабочей зоной столешницы эти блоки; далее две розетки под раковиной - одна из них измельчитель, вторая посудомоечная моечная; и четвертый блок это 3 розетки для ТВ и андроид приставки, ну и один выключатель на 3 клавиши (диодная лента в трёх местах). На рынке продавец продал для этого диф автомат iek c25 авдт25. Второй вопрос: Есть некая дача, отдельно стоящее постройка в которой будет " душевая, раковина, по потребителям: бойлер 2квт на 65л ariston blu, стиральная машина, розетка для каких-нибудь нужд, из щитка также планируется провод 3 х2.5 в эту душевую, в эту постройку нам продали дифавтомат с32 авдт 32. Помойму на даче всего 5квт от СНТ даётся. И ещё нет " земли " по электричеству. Есть ли смысл в квартиру поставить диф iek 16a,либо просто автомат на 16а, а на дачу диф с25 либо тоже диф на 16а? На дачу дачу можно я думаю УЗО+автомат, планки в щиток заказал. Спасибо. Фото прилагаю
@bezumny, 1 2.5мм и автомат на 32а несовместимы. 2 Диф автомат работает и без земли. 3 Если у вас грунт не песок, то штырь заземления в 6м перфоратором загоняется минут за 15, и появляется вполне приличная земля. Безусловно есть. Розетки обычно маркируются 16а. Так что будет однозначно лучше. На дачу можно к примеру 1УЗО на 40а, 2 автомата на 16а и две линии по 2.5мм от них.
Добрый день! Подскажите, стабилизатор на 3 фазы ставить один или три по одному на каждую фазу? Входное электричество 380В 30кВт
Как правило, самый верный ответ - "не ставить". Расскажите, зачем Вам понадобились стабилизаторы? Действительно сеть в аварийном состоянии и жалобы не помогают?
1. Точно нужен стабилизатор? 2. Для каких приборов и оборудования нужен обязательно стабилизатор? 3. Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/518920/
Местность "болотистая ". Планировал один кабель в душевую 3х. 2.5, т. к. одновременно вряд-ли будет включаться бойлер и стиральная машина, потому что всего 5квт на участок, и в самом доме холодильник работает и остальное, типа ТВ, свет, зарядки
@hammerite, нуж тема от а до я, т. е. по идее для простого объяснения на пальцах. Какие в видео неправильные толкования процессов?
На промежуточном столбе стоит ящик со счётчиком. Перед счётчиком автомат 3п 40А после счётчика 3п 32А а в доме в распред коробке 3 однополюсные на 25А и от каждого 25А автомата своя группа по полюсам. Правельно ли это?
Протянул кабель, от бани к щитку в доме, всунул автомат, а дальше ступор. Люди добрые подскажите чего куда? на фото указал автомат и провод.
Если выделено 15кВт, то почти правильно. Всё остальное смертельно опасно! 1. СИП заведён в деревянный дом 2. В клеммы 25А автоматов вместе с алюминиевой жилой СИП запихан медный провод 2.5мм2 3. Отсутствует дифзащита в системе ТТ 4. Отсутствует контроль напряжения
Кабель зачистить, синий в верхнюю планку к синим, желто-зелёный - к желто-зелёным. Оставшийся провод снизу в автомат. Но сам автомат тоже надо запитать сверху.
