1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В Вашем случае я бы ограничился вводным двухполюсным автоматом С16 в пластиковом боксе Plexo от Леграна. Все остальные хотелки сетевиков хоть и хороши, но не вполне законны.
  2. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Спасибо большое! Понял, мой случай - только ТТ, туда и буду копать :) Щитки нормальные уже собираю, включающие селективное "противопожарное" УЗО во ВРУ и УЗИП 2-3 классов в домовом щитке.
    ЗЫ. Походил по посёлку, посмотрел, у кого из соседей как организовано заземление. Оказалось, в большинстве случаев вообще никак...
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не стоит этого делать.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    При отсутствии УЗИП на воздушной линии, установка абонентских УЗИП НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Т. е., гореть должен не УЗИП, а дом? Защищаться запрещается?
    Суть запрета на абонентские УЗИП вполне очевидна: при получении полной, не ослабленной предыдущими каскадами порции энергии непрямого удара молнии они могут взрываться. Преодолевается тоже очевидно: правильным размещением. Например, железный шкаф на наружной стене дома.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Товарищ собрался размещать УЗИП в домашнем щите.
  7. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Фактически это наружная стена дома и есть - в гараже на стенке между ним и домом. Ящик железный. Склонен надеяться, что прямой удар молнии не актуален - как писал, кабель от ВРУ идёт под землёй, молниеприемник отсутствует, кровля из ЦПЧ. А вот от близкого разряда защититься хотелось бы - был уже эпизод, приведший к утрате дорогущего ИБП и Кситала и к чудом выжившему котлу, который спасли плавкие предохранители. Так что, если УЗИП хоть в какой-то мере способен ослабить последствия подобных относительно недалёких разрядов, то пусть будет.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Возможно вы ошибаетесь. Сфотографируйте оголовки опор. Самую макушку "столба" из которой железячки торчат.
    Это же элементарно "Ватсон"!
    Выясняете кто именно эксплуатирует поселковые сети. И пишите туда запрос о наличии повторных заземлений на опорах и если нет то когда устранят.
    Если ответ негативный письмо в РосТехНадзор - сетевики махом всё сделают.
    Они не вам заземление должны... Они обязаны арматуру каждой ж/б опоры присоединить к нулевому проводнику. В РТН это безусловно подтвердят.
    В месте перехода ВЛИ в КЛ обязательна установка УЗИП, что не возможно без заземлителя.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Чо? Да тут все 16 квадрат.
    Диаметр токоведущей однопроволочной алюминиевой жилы сечением 16 мм² = 4,1 - 4,6 мм
    Броню непосредственно к нулю до счетчика и в доме на шину РЕ. Считайте броню заземляющим проводником. Точкой разделения PEN проводника - щит учета.
    УЗИП (ОПН-0,4) следует установить на ответвлении СИП к вашему счетчику, до щитка. После чего можете с чистой совестью устанавливать в своём щитке УЗИП II класса.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Достаточно ПУМа в магистраль где-нибудь рядом.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Так узип вам дом и подожгет ;)
  12. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Не знал про такие штуки, очень интересный вариант и бюджетный к тому же! Спасибо! Единственно: ДО щитка установить его не получится - у нас новые счётчики повесили, на макушках столбов. Правда, в этом и положительный момент появился: теперь, оказывается, уличные щитки стали собственностью и сферой ответственности пользователей, ничего в них согласовывать и пломбировать больше не нужно. Старый Меркурий теперь выполняет чисто декоративную функцию, на днях выкину его.
    Так, может, установить тогда ОПН в этом уличном щитке, перед вводным автоматом?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Фото - не информативно... Подозреваю что - вот та "пружинка" и есть земля с оголовка опоры.
    Из земли какой-то прутик железный выходит или сверху к щиткам спускается.
    Центрофугированные стойки - закос под железную дорогу... Чехов - это вояки чуть более чем полностью. Оголовок под светильник намекает...
