1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. Hort69
    Hort69
    Hort69
    Здравствуйте.
    Собираю щит в дом, купил дифавтомат 4P. Он должен быть электромеханический, поэтому попробовал протестировать его с помощью батарейки - не отключается. Попробовал подключить через него лампочку 20W (через N и первую фазу), лампочка горит, кнопка "Тест" срабатывает. Подключаю лампочку как на фото - лампочка горит, но УЗО в составе этого дифавтомата не отключается! А должно ведь? Или я что-то не понимаю? Помогите понять, нужно ли возвращать в магазин.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Эта модель электронная, усилитель по стрелке. Он и кнопка Тест питаются от верхних клемм 5 и N.
  3. Hort69
    Hort69
    Hort69
    "Семен Семеныч!" (с)
    Большое спасибо, что помогли разобраться, а то я по этой схеме не понял.
    Я решил, что он электромеханический, потому что так было указано в некоторых магазинах, например, в
    https://sbermegamarket.ru/catalog/details/vyklyuchatel-avtomaticheskiy-differencialnogo-toka-4p-c-32a-30ma-tip-ac-6ka-dz47le-32-chint-100044343051/
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Буква Е в обозначении говорит о том, что это устройство электронное.
    Если буквы Е нет, то это механика.
  5. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Да я эту фотку просто как иллюстрацию, какими нас теперь счётчиками считают, выложил. Вот здесь эти ящички более наглядно видны
    Я вот про что: на фото уважаемого Avs7153 в подобном же случае УЗИП между вводным автоматом и УЗО вставлен
    А упомянутые Вами ОПН вместо него вставить нельзя ли?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это всё одна малина... Китайские изделия типов В, С, D (якобы классы 1,2,3) на основе варистора.
    Ставить на опоре тип В достаточно безопасно - если грохнет, то хоть дом не сожжёт...
    Три однополюсника выгоднее трёхполюсника в плане замены.
  7. absurdite
    absurdite
    absurdite
    Возможно, нельзя писать такие сообщения, но всем огромное спасибо за советы, завели бронированный кабель, заземление измерили, все подключили, бонусом обрадовались непострадавшей кухонной технике)
  8. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Вот и я хочу всех поблагодарить за советы и интересную дискуссию, по результатам которой решил раскошелиться ещё и на УЗИП В-типа - в уличный щиток. Надеюсь, теперь не взорвусь и не погорю :)
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Счетчики - не интересны совершенно.
    Интересна "земля" с оголовка, вот то что "пружинка". И внешний прутик или полосочка.
    Любые, только не трехэтажным матом.
    Что я обожаю. Особенно в адрес всякой беглой шелупони.
    Блаженны верующие...
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Доброго вечера.
    Подскажите, пожалуйста, какая вилка нужна под такую розетку?
    Сюда включается такая вилка и она сильно греется, наверное, потому что сидит неплотно.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Возможно, стоит задуматься о замене розетки?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Добрый. Этой розетке на помойке уже прогулы ставят. Просто поменяйте.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Спасибо, все в планах. Но пока какое-то время надо пользоваться этой.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    А в других розетках эта вилка греется?
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Поменяйте. 200 руб и 5 минут.
    В любом случае, если греется - надо разбирать розетку, чистить/подгибать контакты. Сразу бы и поменяли.
    И как уже спросили - греется вилка или розетка .
