1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Эта вилка от водонагревателя. Втыкается только в эту розетку.
    Я в курсе, что надо заменить. Долго объяснять, но сейчас надо заменить именно вилку. И никто не может/не хочет сказать какая подходит. В инете не нашел, поэтому и задал вопрос здесь. И с тем же результатом. Тайна великая, видать. :)
  2. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Дело в том, что это, судя по всему, древняя розетка "универсальная" - подходящая под наш стандарт вилок и, одновременно, под не помню уже какой - какой-то европейский, с плоскими штырями. При этом контакты в ней весьма посредственные, да еще и древняя она. Но греться может не только контакт вилки и розетки, но и места присоединения провода как в розетке, так и в вилке. И если по каким-то неведомым причинам розетку нельзя поменять на что-то нормальное, то стоит хотя бы протянуть все, какие можно, крепления и подогнуть-почистить контакты.
    (Возможно, если розетку нельзя сейчас поменять, то безопаснее было бы втыкать нагреватель не в нее, а кинуть откуда-то из более надежного места хорошим удлинителем. А то греющаяся розетка, нагреватель, деревянная стена, судя по фотографии...)
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    "Любая", в том числе та, что на фото - подходит. Проблема не в совместимости, а в качестве контакта (окислилось, подгорело, пружинки прижимающиеся разошлись). Открыть розетку. Подогнуть/почистить.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    То есть вы хотите лечить, не проверив, кто болен - вилка или розетка...
    Через удлинитель включить нельзя? Минут на 10.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Резать к чертовой матери! Не дожидаясь перитонитов"! "©
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мне кажется, что от нас ждут вердикта "окропить соединение" или где? :mad::flag::close:
  7. Dakar163
    Dakar163
    Dakar163
    Добрый день, форумчане. Помогите разобраться с электрикой. Делать буду все сам. Имеется новостройка кирпичная. Щит в подъезде, где установлен счетчик и два АВ, перед и после него. Квартира находится в 15 метрах от подъездного щита. В квартирном щите был: дифф на вводе и АВ на свет, розетки и эл. плиту. Планируется перенос квартирного щитка на 2 метра по стене и встройка его в стену и перекладка всех линий по потолку квартире с распаечными коробками (соединения обжимными гильзами), для чего уже в стенах сделаны мной штробы. Разводка планируется по потолку в гофре, крепления гофры к потолку клипсами. В стенах проводка без гофры.
    Прикинул линии от АВ по квартире:
    1 Свет во всей квартире и вентилятор в санузле;
    2 Коридор: стиралка и морозильная камера;
    3 Коридор/санузел: розетка возле входа в кв, розетка возле сан. узла, розетка в кладовке;
    4 Санузел: розетка в ванной, сушилка электрическая, теплый пол в ванной;
    5 Санузел: проточный нагреватель?
    6 Кухня: варочная панель;
    7 Кухня: посудомоечная машинка;
    8 Кухня: СВЧ, холодильник, роутер;
    9 Кухня: духовой шкаф;
    10 Кухня: 2 розетки в фартуке (чайник), вытяжка, розетка в другом фартуке, 2 розетки для ТВ;
    11 Кухня: кондиционер, розетка, вывод эл-ва на балкон (свет+розетка);
    12 Спальня: Розетки возле кровати, кондиционер;
    13 Спальня: Розетки туал. столик и розетки ТВ, розетка возле входа;
    14 Детская: Розетки по комнате и для ТВ.
    Теперь вопросы:
    - Можно ли как то оптимизировать группы для защиты их АВ?
    - Какие группы, или все группы защищать УЗО и какими?
    - Для наращивания вводного кабеля подойдут гильзы?
    - Еще вопрос по КУП. Сейчас в помещении санузла (он был разделен мной) имеется шина к которой подходит PE провод, я так понимаю от моего кв. щитка, еще не прозванивал и отходит провод (вывод) для подключения ванны. Ванна будет стальная. Ванну я подключу, что еще туда мне нужно подключить? Стояки из ПП и разводка по квартире будет тоже из ПП труб.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    7+8
    9+10
    12+13
    Все. 63А-30мА
    Да.
    Потолок. Если в нём будут металлические элементы.
  9. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    СПб
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом. Имеется пустой участок и электрощиток на столбе. 380 В, 15кВт. От счётчика выведена розетка 220 В. Недавно пробурили скважину и подключили насос для прокачки. Насос несколько секунд работает и вырубается, потом опять... От генератора 220 В работает нормально. В чем может быть причина?
    Сотрудники буровой сказали, что вроде как греется счётчик. Менять счётчик? Или проблема в другом?
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Я вроде бы и спец по хрустальным шарам на этом сайте, но... Тут вероятность моих предположений стремится к 1/3. Что есть не правильно.
    У них гном мощнее чем допускает ваше присоединение. В целом - не ваша забота, что они там творят и чем пытаются упражняться.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Незатянутая клемма в счётчике или плохой контакт с линейным проводом. А то и провод, сунутый мимо клеммы автомата.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Когда мне скважину бурили и промывали - 25А автомата бурильщикам было мало...
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Хороший нагрев наружу выйдет.
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Даже со спецэффектами, если повезёт.
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Там что за напруга?, на 220 вольт не похоже, :)
