РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прокачка их оборудованием, нашими силами. Вряд ли какое-то супер мощное специально для нас завезли. Дрель от розетки работает. Насос от аккумулятора тоже. Главное, непонятно, что делать, куда обращаться. Сетевиков звать или просто грамотного электрика.
Возьмите мощных потребителей - несколько чайников, или типа того, соорудите розеток, чтобы их одновременно воткнуть, возьмите тестер - посмотрите напряжение, повключайте потребителей, посмотрите как оно падает, доведите ток до максимального, подождите, посмотрите греется ли где-нибудь что-нибудь... И тогда будет понятно что у вас там и как это работает в действительности при хорошей нагрузке.
Фото подробные щитка внутри покажите. Вроде как? Сказали? Или это всё не точно? Ну нельзя в электрике на " вроде" разбираться. Начните с этого. Если у вас есть именно грамотный.
При случае сделаю фото. Сказали. Я лично при этом не присутствовала, возможности проверить слова не было. Будем искать
Обычное видео из интернета, на вид обычный многоквартирный дом. И сеть в нём стандартная, 230 вольт. Теоретически может быть и частный дом с сетью других стандартов или вообще какой-то спецпроект, но сомнительно, что кто-то будет добровольно впрягаться в такие заморочки. Для электрической дуги достаточно напряжения 40 вольт и выше постоянного или переменного тока, так что почти любые стандартные напряжения для неё годятся, кроме 12, 24 и 36 вольт. https://ru.wikipedia.org/wiki/Электрическая_дуга
Конечно, пути тока неисповедимы, но почему то мне кажется, что кабель, в 2,5; 4 квадрата, отгорел бы сразу, тут столько времени фейерверка
Если кажется - креститесь. Стояк горит, квадрат 35, защиты толком нет... Видно что огонь пришел сверху, на первый этаж. Там с десяток нарушений допущено, что бы довести до такого.
Коллеги, тут проблема нарисовалась. Потек ВВГ-нглс от известного производителя. С концов кабеля не капает прямо, но жилы при разделке влажные. Замечено на 3х1.5. Кабель 3х2.5 вроде держится, но он из той же партии, что и 3х1.5. Какие гипотетические проблемы могут быть? Уменьшенный срок службы, разрушение изоляции жил и кабеля?
Добрый день, прошу совета, вот таким образом мне подключили на участке 15квт, счетчик на опоре а внизу такой шкафчик с автоматом. Первым делом хочу обжать СИП на автомате гильзами НШАЛ и поставить ящик больше. Что делать дальше не понятно, какой тип заземления делать. На самой опоре никакого заземления нет
Чтобы потом не протягивать винты, провод же многожильный - должен быть обжат по идее В этот ящик кроме автомата уже больше ничего не убирается, хотел оставить его для строительной розетки, как временный
