1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    3×6
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Количество жил и условия прокладки -?
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    учитывая что в квартире два прибора по 8кв (варочная панель + проточник), вводной кабель какого сечения использовать?
  4. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    3 жилы, в гофре под потолком, далее в гофре и внутри стены (кирпич)
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Объединение FE, PE, N проводников - для указанного оборудования обязательно. Иначе на каждом из проводников будет собственный потенциал. В том числе наведенный.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Согласно разрешенной мощности в договоре на электроснабжение. Возможно с перспективой её увеличения.
  7. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    это квартира, хочу от щита до квартиры поменять
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    10 кв.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    ВВГ 3х16 См. ГОСТ 31996-2012 табл. 19. 6 столбец, с применением коэффициентов.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не отменяет вышенаписанного, но усложняет работы в помещениях общедомовой собственности.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    16мм2 меди. 25мм2 алюминия.
    6мм2 меди, автомат 32А.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Очень интересно но ничего не понятно, видимо мои мозги подсохли к таким знаниям. Я думал потенциал это разница, между чем то, например двумя точками. Заземления, находящимся на каком то расстоянии. А если корпус будет заземлен на одном участке земли, через один проводник. Потенциал будет между чем и чем, между нулем и землёй? А разве в аппаратах СССР, ноль соединен как то с с корпусом. Если минус соеденен, так он через развязывающий трансформатор, сейчас спать, завтра ещё подумаю почитаю.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Хуже всего, если между FE и PE. Поскольку и то, и другое несложно достать голыми руками.
    Потенциал на нуле никого особо не волнует, пока он не превышает 800 вольт по отношению к земле: изоляция бытовой техники рассчитана как минимум на это напряжение.
    Только в антикварных стационарных трёхфазных аппаратах и таких же антикварных однофазных уличных светильниках. Для всего остального правила уже лет 60 требуют отдельный провод заземления.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Думать вредно! Это нужно просто знать.
    Попытайтесь понять вот это:
    Именно так, за некоторым исключением.
    В СССР ноль и земля назывались: рабочий нулевой и защитный нулевой проводники. Однако, чаще всего применялся совмещенный нулевой проводник.
    Это вообще про что?
    Не нужно читать, особенно всякую бредятину в интернете! Изучите ТОЭ и ПУЭ, или доверьте проектирование электроустановок специалистам. После чего спите спокойно.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :nono: Иногда лучше молчать.
    Откройте любую трансформаторную подстанцию и узрите ноль на корпусе! Каждая опора 0,4 обязана иметь ноль на корпусе или арматуре.
    Раздел 7.1 требующий трёх и пятипроводные групповые линии утвержден лишь 6 октября 1999 года, а введён еще позже...
