Это правда. Что это за "масло", никто не знает. Ещё со времён "плачущего NYMa" многие ломали головы, но дальше оптимизации производства (нарушения технологии) ничего не придумали. Эта дрянь выделяется из внутреннего наполнителя, на изоляцию не влияет.
Ещё такой вопрос. Если за год кабель при разделке сухой, значит ли это, что он стабилен? Может попадались отзывы спустя какое время он может начать течь?
На открытых местах вода высыхает за несколько часов и проблемы исчезают естественным образом. Масла для полимерных материалов нежелательны, но сами по себе для электротехнических узлов не опасны. На масло хорошо прилипает мелкий мусор и пыль, но эта проблема больше эстетическая, маслянистая грязь легко счищается, время от времени.
Господа ситуация оч странная... на кухне есть зона несколько розеток висящих на одном автомате, в одну из розеток воткнут духовой шкаф, периодически по окончанию приготовления блюд, и ВЫКЛЮЧЕНИИ ДУХОВОГО ШКАФА вылетает автомат! это чо за нафиг?
При размыкании контактов под мощной нагрузкой может тянуться дуга и при этом задевать детали, на это не рассчитанные. Вероятно, что-то не очень хорошо обстоит с этими контактами, желательно их обследовать, почистить и при надобности заменить выключатель.
Привет друзья! Хочу установить реле задержки включения (IEK ORT. 2 конт. 230 В AС ORT-A2-AC230V) на скважинный насос, необходимо правильно подключить это реле к Реле давления (РМ/5 Italtecnica (1/4") Unipump) Сейчас насос работает по такой схеме: В накопительном баке падает уровень воды, поплавок открывает запорный клапан, давление в трубопроводе падает, срабатывает реле давление и подаёт питание на насос и он включается и выключается так же по давлению. Классическая схема. А хочется что бы после того как сработало реле давления насос не включался сразу, а только через 30 минут например! Для этой задачи купил релюху вот такую: Примерно понимание есть как подключить: На - А1 фаза, на А2 ноль, на 15 фаза, на 18 пускатель и далее насос. Вопрос такой, в какое место воткнуть реле давления? 1) Два провода фаза и ноль которые идут от реле давления на мотор подключить на А1 и А2 ? 2) Ещё там есть один контакт S и на одной схеме вроде туда ставят выключатель - между контактом S и фазой? Или не парится и делать по первому варианту? Спасибо!
Добрый день! Скажите, вот такие вот скачки тока - это вообще что? Глючит китайский приборчик или контакты какие подгорают? Как к этому относиться? Спасибо!
мощность духовки 2.5 кВт (https://gorenje-ru.ru/catalog/duhovye-shkafy/nezavisimaya-dukhovka-gorenje-bo6735e05x.html) автомат CHINT С25 4500А
Надо полагать на этом автомате висит не только духовка. Что-то ещё из серьёзного - чайник, ПММ, стиралка?
