1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Те схема нормальная, главное соединить сип с проводами желтой шины?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    не знаю. в ТУ про организацию заземления что сказано? Систему TN-C-S у вас можно организовать при вашем однофазном вводе?
  3. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    На вскидку можно автомат поставить в мою схему между сипом и шиной, если дело только в том что все дело в геометрии. Либо сточить.
    Либо кросс модуль как тут советовали поставить, если все дело в соединении.
    Можно Клемма вводная DIN-рейка 50мм2 160А желто-зеленый IEK использовать.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А влезет? Может, РБП-95? Что там сетевая рекомендует?
  5. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Клемма не подойдет. Проверил.
  6. plex
    plex
    plex
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста...
    Можно ли установить в люстру светодиодные димируемые лампы, при условии, что стоит димируемый выключатель для обычных ламп накаливания?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    РБП-95 или КЕ66.2.
    Но в однофазном присоединении, тем более со счётчиком на опоре, не стоит рисковать с TN-C-S. Нужно строить ТТ.
    Уличная розетка с заземлением и без дифзащиты, кстати, дюже опасное мероприятие.
  10. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Убрали зануление. Теперь сип к автомату подключается. Правильно?)
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И что произойдёт при замыкании фазы на корпус щитка?
  12. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    В землю уйдет наверное? З по 3 метра прута 14 в землю я вогнал
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что вы понимаете под этим высоконаучным термином?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вы предполагаете, что в генераторе на электростанции кончится запас электричества, всё уйдёт в Вашу землю? Или что-то другое?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    нет.
