Тему читал. а как быть если у меня есть 3 фазная нагрузка, это электро котел. как с ним быть, как правильно его подключить?
@hammerite написал следующее: "...Но это еще не всё. Так как инверторы работают на высоких частотах возможно возникновение R-C, R-L самопроизвольных колебаний (гармоник) и достижения резонанса. Вы создаёте дополнительный колебательный контур, который будет генерировать помехи и пульсацию источника света..." Это тоже про потери? А вообще, хотелось бы все же уточнить. Высокочастотное или постоянное?
1. Генератор должен иметь выходную мощность, способную потянуть электрокотел. 2. Электрокотел должен уметь работать на одной фазе. Обычно это связано с сечением нулевого провода внутри котла.
Оба, два. Недопонимание происходит от недостатка классического образования. Чистая постоянка получается от гальванических источников питания и синхронных машин. Так-же от фотоэлектрических источников, но без дополнительных преобразований мало пригодна для непосредственного использования. Постоянный ток получаемый выпрямителями из переменного - пульсирующий. Отчетливо видно на однополупериодном выпрямителе без емкостной компенсации. Инвертор сначала генерирует высокую частоту, для уменьшения габаритов трансформатора, а затем выпрямляет дувхполупериодным выпрямителем и имеет емкостную компенсацию. Вводя дополнительные протяженные проводники вы изменяете параметры выходной цепи и создаёте колебательный контур. У многих сварочных инверторов, черным и по русски, в инструкции написано: не увеличивать длину сварочных проводов! И это не от балды, а потому что ёмкость зажопили...
Как бы должно... Но, это часто выходит за рамки здравого смысла. Простой трансформаторный БП, самые обычные 12В галогенки (никаких частотных пертурбаций нет совсем). Примерно 3 метра до первого светильника и по 2,5 метра между светильниками (ЕМНИП их 6 штук было). Красивое такое плавное последовательное затухание светильников. При том что 2,5 квадрата честного немецкого NYM... Кое как удалось выровнять кольцевой схемой соединения. К чему это? Да к тому что в СНН падение напряжения видно на глаз! Была и другая практика, выносить ЭмПРА ламп ДРЛ. Всё сложно... Тут уже и частота имела значение. Да, это возможно, но лучше этого не делать.
Спросите у братьев Корнильс (ГмБХ) из Бергена близ Гамбурга. Что они мне дали в 1995-м году то я и смонтировал. А зачем были ДРЛ, ДРИ, ДНаТ, КГ, ДРШ, ЛН, ЛЛ ..? Еще можно местами встретить "ереванское солнце" на 10 и 20 КВт. Всё так же существуют ДРИ в виде МГЛ и световой поток Лм/Вт у них не меньше чем у диодов при недостижимой светодиодами единичной мощности.
Вы, а также @kvnkvn1 и @AlexeyL, рассказываете мне о потерях мощности. О каких потерях? Все трое представляете себе галогенки? Почему речь зашла о галогенках? Изначально разговор был вот про этот конкретный светильник. Какое отношение к этому светильнику имеют галогенки и ДРЛ? Если уж вы трое делаете столь сильный акцент на потерях мощности, то какие потери мощности будут в данном конкретном случае? Какие проблемы возникнут, если этот БП разместить в шитке? Вопросом удаленного размещения драйверов и БП я задаюсь вовсе не от скуки. Не редко встречаются ситуации, когда драйвера и БП некуда спрятать. Нет никаких ниш, полостей и прочих укромных мест. Например, светящийся плинтус в коридоре на основе светодиодной ленты. Какие здесь потери мощности? При чем здесь галогенки?
Не мощности, а напряжения. Вы цифры на драйвере - видите (ток/напряжение, вход/выход)? Вы понимаете - что падения в единицы вольт - ничего не значит для 220 и много значит для 22В? Вы напомнили мне моего дядьку. Он на ВАЗе 2-ке - решил поставить АКБ с комбайна, в багажнике (т.к. АКБ на 150 А/ч не влазил под капот). И протянул тонкие провода на штатное место. Заводиться авто не хотело, провода грелись, но если завелось - то работало).
