1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я о радиоприемника х и УНЧ.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Ребята, какое проектирование электроустановок, я хочу заземлять радиоприемники и УНЧ, хотя это то же видимо электроустановка. Я может что и недопонимаю, но заземлять Приемник, то должны лучше ловится радистанции ну и грозозащиты, а если заземлять УНЧ, то меньше будет фонить, или земля не для этой оперы.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Всё верно. Примерно понял о чем речь.
    Каждый незаземлённый проводник приходящий к приёмнику - антенна. Вот только ловит она совсем не тот сигнал который нужен... Представьте что километр нулевого провода не имеющего повторного заземления соберёт для вашего радиоприёмника все атмосферные и сетевые радиопомехи. А если он заземлён на вводе - лишь коротенький участок.
    Землю радио аппаратуры (FE - функциональное заземление) присоединяете к существующей СУП (системе уравнивания потенциалов) здания, которая соединена с заземляющим устройством.
    Учтите что при отсутствии повторного заземления нулевого совмещенного проводника на вводе в дом (система ТТ) потенциал на нём будет отличен от от потенциала на местном ЗУ. В сельских сетях порядка 10 Вольт, иногда достигает и 40. При авариях может достигать фазного напряжения, но чаще половины фазного. И по этому нолю (а не только по фазному проводу) прилетит вся пакость из сети в виде гармоник и наведённых атмосферных помех. Что кратно увеличивает амплитудные значения сигнала помех...
    Что делать с этим при ТТ..? Необходимы сетевые RC, LC фильтры с варисторными ограничителями перенапряжений, непосредственно для радиоаппаратуры.
    В системе TN-C-S проблемы с нулём отсутствуют естественным образом. Остаётся гасить помехи только по фазному проводу, что многократно проще и дешевле. Большая часть помех по питанию самостоятельно затухает в кабеле питания (особенно подземном бронированном), за счет его собственной индуктивности и ёмкости.
    В газовых котлах с фазозависивым поджигом (тот еще генератор помех) можно попробовать применить специализированный стабилизатор с разделительным трансформатором. Любой чих (грозовой разряд или коммутационное перенапряжение) выведет плату управления котла из строя.
    Надеюсь не слишком сложное получилось объяснение... :hello:
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И Вам советуют просто подключать их к единому защитному заземлению дома, как и стиральную машину. Просто чтобы не убиться. Совет, наверное, самый правильный, но с нюансами. Самый известный нюанс: для того, чтобы не ловить могучую помеху 50 Гц, аппаратуру НЧ нужно заземлять строго последовательно-односвязно, не создавая замкнутые контуры, и это противоречит правилам электробезопасности. На ВЧ часть это меньше влияет.
    В общем, пробуйте простейшим способом, будет гудеть - переделаете.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я почему ещё сейчас задумался, пока нет пола, можно вывести металлическую полосу, шину в нужные места, у меня земля полосой, проложена под полом будет.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В жилом помещении?
    Это отличная идейка!
    :ogo:
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня гараж-мастерская, и радиоаппаратура там находится.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Подскажите сейчас все Эл., счётчики "интеллектуальные", с дистанционно передачей показаний (каким образом?) и отключением эл-вв по перегрузке? А можно ли этот официально заменить на по-проще? Как газовики меняют на механический?
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нет. Но стремятся к АСКУЭ. Автоматическая система контроля учета электроэнергии, что бы контролёры меньше бродили по домам и квартирам.
    GSM, PLS - модемы.
    Редкость.
    Нет. То что сбыт поставит - то и будет. Учет теперь не ваш.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @hammerite, а какая расчётная величина отключения напряжения счетчиком по перегузке и время срабатывания? Для Автоматов известна, и существуют графики.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Будет от этого польза или нет - неизвестно.
    Но, в принципе, сделать можно.
    Идеальный вариант - лучевая схема.
    Вся аппаратура заземляется индивидуальныи проводом от общей шины.
    Но это актуально в больших зданиях, насыщенных различной техникой.
    А в масштабах частного гаража может и не нужна лучевая схема.
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Замечал примерно до 10 минут перегрузку, тоесть через 10 минут отключают на 10-15 минут
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На одном обьекте отключение было на 30 минут.
    На другом обьекте отключение было до приезда аварийной бригады.
    Все зависит от настроек счетчика.
    Настройки меняются удаленно и могут быть изменены в любой момент.
  14. antofik
    antofik
    antofik
    Добрый день! Уже несколько дней ищу в интернете информацию, никак не могу найти. Может быть, подскажете. В уличном щите после вводного автомата хочу установить противопожарное УЗО на 100 или 300мА. Но проблема в том, что селективное УЗО типа А сейчас не найти или они стоят, как космический корабль. У IEK и у EKF есть селективные УЗО, но они типа АС. Типа А у них только не селективные. В связи с этим возник вопрос. Какое УЗО лучше поставить как противопожарное: селективное АС или не селективное А? Или вообще никакое не ставить (по ТУ оно не требуется)? Кабель в дом пойдет под землёй бронированный. В домовом щитке все группы будут защищены своими УЗО типа А на 10 и 30мА.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Никакое не ставьте
