1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    в этом случае, я думаю, нужно заземлять печь прямо под ней. Если вести куда-нибудь, расплавит по дороге всё, а то и пожар случится
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вариант возможный, но надо учитывать особенности конкретного строения и конкретных условий.
    Например, вариант не подойдет в случае, когда буржуйка стоит на 2 этаже, а снизу живут соседи.
    Ну и другие различные факторы.
    Самый универсальный вариант - печь изолировать от земли, а над трубой установить молниеприемник.
    В этом вопросе больше всего беспокоят газовые котлы с трубами из нержавейки.
    Их обычно подключают к заземлению проводом 1,5 мм2.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Чушь не несите. От молнии заземляшками не спасешься, она разносит дом на конструкционном уровне.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сильно сказано. :)
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И с чем вы не согласны?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Radio-,
    Посмотрел. Эффектно.
    Ну и что?
    Этот небоскреб разнесло на "конструкционном уровне"?
    Он упал? Он развалился на части?
    Какая есть дополнительная информация?
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Оксана_Рябцева, @hammerite, Признаюсь! Был не прав:hello: Буду делать TN-C-S
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну фрагменты от него отлетали прямо сплошным потоком, и никакие молниезащиты не помогли. Фото и видео разобранных и сожженных молниями домов вы можете невозбранно погуглить в интернетах. Понятно, что никакие проволочки на крыше для энергии молнии серьезным препятствием не являются. Это делается исключительно для самоуспокоения заказчика, достигшего определенного материального благополучия, и готового немножко проплатиться. Ну и ради прибыли исполнителя, разумеется. :victory:
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Что там и как было устроено - совершенно не известно.
    Как правило не оснащенных молниезащитой.
    "Проволочки" - довольно эффективны. Особенно на не токопроводящих строениях из сгораемых материалов. И это доказано более чем двухсотлетней практикой.
    Большинство молний имеют не столь высокую энергию, до 25КА. Очень не часто достигают 50 КА. Единичные разряды превышают 100КА.
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Для системы TN-C-S, должен выполняться пункт:
    -На магистральной воздушной линии электроперередач провод PEN в системе с глухозаземленной нейтралью (TN) заземляется через каждые 200 м.
    На столбах не увидел никаких проводников идущих в землю.
    Видимо в идеале должны быть вот такие соединения, да?
    У меня вот так... Похоже ли это на заземление?
    IMG_20230808_184638_1__.jpg IMG_20230808_184654_1__.jpg IMG_20230808_184825_1__.jpg
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Арматура внутри опоры идёт в землю
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нет. Это именно оно, а не что то похожее.
    Где вы откопали этот "пункт"?
    Вот настоящие пункты Правил:
    2.4.39. Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к PEN-проводнику.
    2.4.40. На железобетонных опорах PEN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор.
  14. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    Всем привет!
    Можно глупый вопрос, существуют-ли клеммные колодки (или шины) с подпружиненными контактами?
    Для нулевых проводников. Чтобы их не подтягивать. И жел-но чтобы провода выходили вниз или вбок, т. е. не вверх. И чтобы контакты были закрытые.
    Типа такого (по конструкции)
    И почему он так называется: Распределит. блок с системой низковольт. предохранителей (плавких вставок)?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На последний вопрос отвечу. Спросите у тупых менагеров из того магазина, где это написано, где они увидели предохранитель
