1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Более того, это даже предписано нормативными документами: СП 31-105-2002.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зачем так сложно? Берем ворд и набираем всё, что душе угодно.
    00_inst_00000_BURST20190904085304990_.jpg 00_inst_20190904_085513.jpg IMG_20200119_172629.jpg IMG_20200119_172652.jpg 00_inst_20200805_114000.jpg 00_in_20200805_114036.jpg
  3. Igor752
    Igor752
    Igor752
    Всем привет.
    Хочу завести питающий кабель через холодный чердак, но наслышан о проблеме конденсата, капающего с металлорукава в электрощит. Как от этого избавиться, подскажите
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не заводить питающий кабель через холодный чердак.
  5. Igor752
    Igor752
    Igor752
    копать долго и нудно)
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Утеплить чердак. Это в любом случае стоит сделать.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Конденсат появляется в металлорукаве в тот момент, когда теплый воздух по рукаву поднимается на чердак.
    Теплый воздух содержит много водяного пара, а когда поднимается на чердак, то соприкасается с холодным металлорукавом и кабелем. В результате появляется конденсат.
    Чтобы этого избежать, надо законопатить металлорукав.
    Движение теплого воздуха остановится.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    разместите щит в стороне от ввода кабеля, тогда конденсат будет капать просто на пол.
  9. DeWalt27
    DeWalt27
    DeWalt27
    Добрый вечер. Имею такую линию- Эл. счетчик-автомат защитный-стабилизатор напряжения. Хочу установить Реле напряжения. Его ставить непосредственно перед стабилизаторм или перед автоматом защитным?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/288750/view-image/polnyi-bypass.jpg
  11. DeWalt27
    DeWalt27
    DeWalt27
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    После автомата.
  13. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Ну вон выше расписал, что получается на данный момент по автоматам. Что посоветуете объединить?
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Здесь уже подсказывали, что при хорошей герметизации проходного узла можно избежать конденсата полностью. На самом деле задача совсем не элементарная, потому что связана с очень различными материалами и конструкциями.
    1. Перед применением герметиков пористые материалы, то есть дерево, штукатурку, газоблок и т. д., обрабатывать грунтом глубокого проникновения пару раз для укрепления поверхности и объёма.
    2. Со стороны чердака пропустить металлорукав через пластину (квадрат полметра) негорючего пластика или алюминия, обработать соединение силиконовым герметиком, гибким и долговечным.
    3. Со стороны дома пластина тоже желательна, приклеить на потолок герметиком, заделать шов в центре герметиком, выход проводов из металлорукава обработать герметиком.
    4. Провода в металлорукаве должны быть без натяжения, чтобы при колебаниях температуры и случайных воздействиях конструкция не разгерметизировалась.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для замены РН надо отключить сеть.
    Это единственное условие.
