1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Всем привет! Не знаю в какой теме правильнее задать мой вопрос... напишу здесь.
    Планируется забор с откатными воротами, с кирпичными столбами с подсветкой.
    Какую электрику надо предусмотреть?
    1) питание двигателя откатных ворот: какой кабель и автомат использовать?
    2) освещение каждого столба. Делать от выключателя или от датчика движения и освещенности? Надо от распредкоробки к каждому столбу тянуть кабель или можно шлейфованием последовательно соеденить?
    3) если вдруг захочу электро замок и видеодомофон на калитке, какие провода из дома к ней подвести?
    4) что ещё предусмотреть по электрике, дайте советы!
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    От выключателя.
    Как хотите.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    3х1.5, С10, обязательно под УДТ.
    От датчика освещённости с возможностью принудительно включить и выключить выключателем.
    Шлейф, да.
    По инструкции к домофону.
    Остальное платно :)
  4. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Доброе утро. Подскажите номинал дифавтомата и ток утечки и сечение кабеля для питания индукционной варочной панели мощностью 3,5-3,8кВт?Подключение однофазное
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С16/A30/2
    3х2.5
  6. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    А что такое А30/2?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тип А, 30мА, 2 полюса.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    витую пару, желательно 2 шт.
    кабель для улицы и в черной гофре.
    Между столбами тоже должен быть кабель для ИК датчика
    Главное откуда тянуть. !
    При отключении электричества автоматика превратится в тыкву. Придется вспоминать куда дели ключ для разблокировки привода.
    А сечение проводов указано в паспорте на привод и зависит от мощности привода.
  9. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    А на картинке 1 полюс... (1p+N)
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Механически и зрительно их два, причём оба размыкаются. Но токовая защита только в одном.
  11. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Вот касательно котла тоже задам вопрос. Я же правильно понимаю, что трехфазный трехступенчатый котел, это 3 ТЭНа по 220? Можно вычислить какой ТЭН включается на первой ступени и на нее прицепить однофазный генератор, чтобы при отключении электричества котел работал хотя бы на минималке?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно посмотреть схему котла в его инструкции. Чаще всего, если не ошибаюсь, 3х3 ТЭНа, то есть три тройных. Мозги обычно на фазе 1.
  13. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. Подскажите гофру какого диаметра брать для плоского провода ВВГ
    нг 3*2,5 и для ВВГнг 3*1,5?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    25мм.
    А Вы уверены, что она вообще нужна?
  15. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Монтаж в бревенчатой постройке
