Какая разница что крепить - гофру или кабель. Разве что вы тащите красиво и параллельно много гофр использую специализированные гребёнки.
Это держатели не для 1 гофры, а сразу для нескольких. Это удобнее, чем стыковать одинарные держатели и крепить полученные гирлянды. И берите качественную гофру, например ДКС, а не всякий шлак, который можно пальцами раздавить. Хотя я бы подумал все-таки о кабель-каналах или на худой конец - гладких ПВХ трубах.
Всех приветствую! Имеется помещение с трёхфазным вводом по схеме: СИП в вводной "автомат" > в "счетчик" > УЗО. Вводной автомат 25А. Недавно электромонтеры что-то там переподключали на подстанции и теперь при запуске моего 3-фазного воздушного компрессора (эл. двигатель 4кВт) выбивает что-то на подстанции, при этом ни вводной автомат, ни УЗО не реагируют, то есть - не срабатывают. Раньше всё работало исправно. Схему внутри помещения не менял. Что это может быть? Какая-то защита срабатывает? Могли ли на подстанции/на фидере поставить ограничение мощности? Почему я начал думать про ограничение мощности, потому что есть 3-фазный точильный станок с двигателем 500 Вт и при его запуске сейчас такого не происходит. По телефону разговаривал с мастером бригады монтёров, задавал ему вопросы, касательно защиты, которая могла бы срабатывать там, на подстанции/фидере, но не получил никакого вразумительного ответа. Говорит: "включите/выключите вводной автомат". Но это не решает проблему. Индикатор на счетчике не горит, то есть по СИП не бежит ток. Я завтра жду бригаду, обещали подъехать посмотреть. Но хотел бы знать, могли ли они тайком поставить ограничение мощности, вопреки договору. По договору у меня 380В, 15кВт.
Я просто так рассуждаю, потому что вводной автомат не срабатывает. Могли ли ограничение мощности установить, как считаете? Или это признаки какой-то другой неисправности?
Могли включить функцию ограничения мощности в счетчике. Если таковая имеется. Померяйте напряжение на вводных клеммах АВ.
Выбивает моментально, как при КЗ. Из остальных 3-фазных удалось проверить пока только точило (500 Вт). Оно работало. Я точно не знаю, но насколько помню, в моём счетчике нет такой функции. В какой момент времени померить? Когда сеть есть, то напряжение на всех фазах выше 220В. Между фазами 403-405В.
Нагревателя, просто с ТЭНами, нет такой же мощности или чуть больше, на три фазы? Можно им проверить.
