Я там позже отписался: Сегодня глянул - последнее событие 244 В, а ранее есть 116 В. Вот и перемешалось у меня в кучу...
Сейчас начинаю подключать временный самодельный электрокотел для дома (ТЭН 3х2.5 кВт и терморегулятор к нему). Провод идет к нему 5х6 мм. В щитке УЗО и автомат 4Р под это дело. Имеет ли смысл подключать котел через силовую розетку 16А с 5 контактами? Или хватит на лето отключить автомат? И еще хотелось бы иметь возможность фазы некоторые вырубать, когда хватит и 2.5 или 5 кВт энергии (в межсезонье, в теплую зиму). Допустимо ли вместо 4Р автомата поставить 4 1Р автомата и ими регулировать мощность? Или может лучше варианты есть? добавил: нашел тему про котлы, пошел туда искать ответы параллельно про регулирование мощности
Автомат 4р не нужен. Поставьте три автомата 1р. Сможете отключать лишние ТЭНы, чтобы котел не тактовал.
Дык "отгорание" нуля простым его отключением, без шума и пыли! Есть более умственный способ с применением ходовых полюсности и номиналов: 25А/3Р + 16А/1Р, здесь "отгорание" может произойти автоматически, т. е. На всё воля Божия...
Нагрузка а-ля треугольник - прекрасно живёт без ноля. Ну будут ТЭНы не на 220 включены, а на 190. Чего с ними случится?
