РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Что собственно ничего не меняет. При 3-х фазах - услвно вообще пофиг. При 2-х - однофазный ТЭН работает под половиной межфазного.
Нет. Треугольник приведён для примера. Что 3-х фазной нагрузке ноль не всегда обязателен. Вы разве не поняли откуда 190 В взялось?
В самодельном котле - может быть. Допускаю такую мысль. Хотя скорее всего у товарища термостат тупо отключающий питания ТЭНов.
Реле напряжения РН-263t. Забрал заказ, сейчас поставил их вместе и есть не большая разница. Заказ был большой, сразу на всю модульку щита, и реле разбились на 2 заказа, в одном 2 и в другом третье реле. 2 пришли в своей фирменной коробочке с инструкцией, а третье просто в зип пакете. И вот третье немного отличается цветом пластика и тем, что циферблат явно видно, на двух других стекло как тонированое. Это просто разные партии или подделка не исключена?
Там нет никаких мозгов, кроме терморегулятора. Котел - труба и внутри ТЭН 3х2.5 кВт. В количестве автоматов отпечатался, 3 хотел. Еще задумался над вариантом: 4Р автомат и УЗО уже стоят и провода к ним протянуты, что если их оставить, а после них поставить самые простые 1Р автоматы на фазы? 1Р служить будут в качестве выключателя. Защита будет 4Р обеспечиваться
Есть в электрике такой звэръ - выключатель нагрузки... Хотя для полного отключения хватит 4Р УЗО, а по фазам - три 1Р автомата.
Щит уже висеть на стене и не совсем удобно менять 4Р автомат на 3 1Р, а вот добавить могу. То есть особого смысла в розетке у котла в моем случае нет?
