1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ничего не гнётся, место отлома на установленной шине ниоткуда не видно.
  2. riselost
    riselost
    riselost
    Подскажите еще такой вопрос - какую ширину штробы делать под кабель ввгнг лс 3*2.5, чтобы его аккуратно туда вдавить и он там сам собой держался боле менее?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А какие размеры кабеля? Если хотите что бы он там держался за счет трения сам - то делаете по размерам кабеля.
    Но! Так не делают. :|: Делают штробу больше чем размеры кабеля и потом примазывают его в штробе и штукатурят сверху
    И про глубину штробы не забудьте .
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Делайте узкую. И поглубже.
    На фото 3х2,5 + 3х1,5 в одной штрабе
    Делают, вообще-то :super:
  5. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Я ставил два диска рядом. Получалась штроба шириной миллиметров 6. Кабель нормально входил и держался. А если полторашку ставить, то просто изгиб сделать и этого достаточно чтобы держался.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну через шайбу всё-таки
  7. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    На штроборезе с шайбой, наверное...
    Но у меня штробореза нет. Штробил болгаркой с прикрученной трубкой из канализационных отводов для подключения пылесоса. Туда с шайбой не поставишь. Но паз получался как раз под ВВГнг 3х2.5. Наверное потому, что болгарка немного "гуляла" и паз получался шире чем толщина диска...
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Добрый день.
    Купил тут фонарь для улицы, у него внутри куча всяких элементов:
    WhatsApp Image 2023-10-25 at 09.56.47 (1).jpeg WhatsApp Image 2023-10-25 at 09.56.47.jpeg WhatsApp Image 2023-10-25 at 09.56.47 (2).jpeg
    Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что это всё для использования газоразрядных ламп и если я собираюсь использовать исключительно светодиодные лампы, то я могу всю эту требуху снять и выкинуть?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @vot-on, Можно. А зачем брали если потроха выкидывать: :)
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А потом придумывать - как крепить, как направить световой поток. Как отвод тепла сделать - если захочется ватт на 50.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @kvnkvn1, Я так себе взял винтажную люстру, а она была под галогенки 12 В с встроенным тороидальным трансформатором с тремя отводами (тяжеленная). Выкинул, перекоммутировал, теперь на светодиодах и легкая
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Да я на Авито покупал, он новый, в коробке, кто там разберет, чего у него внутре.
    Именно. Этот фонарь весит 13 кг, бОльшая часть веса - вся эта требуха.
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Купил светодиодную лампу как раз на 50 Вт. Световой поток меня не очень волнует, а вот насчет отвода тепла... Фонарь будет висеть на улице, включаться по датчику движения, дольше 5 минут за раз гореть не будет, в таких условиях, думаете, нужно думать об отводе тепла?
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Безусловно. 50 Втный светодиод, + какие нибудь +35 на улице, и отсутствие вентиляции, не лучшее сочетание для полупроводников.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Что-то не припомню, когда у нас последний раз было ночью +35С... даже +25С. Думаю, надо исходить из максимальной температуры за бортом +20С
