1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ну это наверное лето, тогда уж и лампа не понадобится с датчиком движения - и так светло:)
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я не увидел на схеме ручного выключателя. Значит его нет.
    Ну и лето в Мурманске рано заканчивается)
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А белые ночи? :)
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Только после испытания водородных "изделий". А это не часто;)
  5. mankap
    mankap
    mankap
    г. Бугульма
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по вводу электрического кабеля в дом.
    Счётчик установлен на опоре ЛЭП, от него планирую произвести подземную прокладку кабеля.
    Электричество двухфазное 220 вольт.
    В доме есть подвал.
    Планирую прокопать траншею отступив 1 метр от забора и ввести провод через подвал, таким образом часть провода до щитка будет располагаться в подвале. Так можно делать? Схема ввода Эл-ва.png
    Рассматриваю два варианта расположения щитка
    Вариант 1 под лестницей. (как бы в центре дома) Есть ли экономия на проводе? Будет ли удобно?
    Вариант 2 в коридоре.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Двухфазного питания в гражданском обращении не бывает. Или три фазы, или одна.
    Кабель на опоре должен начинаться с автоматического выключателя. Броня должна быть занулена. Очень желательно прикрытие кабеля УЗИПом в голове.
    Вариант в центре дома предпочтительнее по расходу кабелей.
    Протаскивая через фундамент, обезопасьте кабель от срезания силами морозного пучения.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗОм же?
  8. Avenger86
    Avenger86
    Avenger86
    Санкт-Петербкрг
    Добрый день! Дом в деревне. Щиток на столбе за забором. Сломался автомат до счетчика, который опломбирован. Вопрос: на чьем балансе он стоит: моем или россетей? Если на моем, могу ли я подать заявку на снятие пломб, самостоятельно поменять, после чего россети заново поставят пломбу?
    Подсказывают что должен быть акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Но пока непонятно где его искать.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Сто пудов, разграничение БП и ЭО у Вас на опоре. Опломбировка автомата незаконна (пп442). Ещё более незаконно соединение нуля после автомата с корпусом щитка и с планетой. Но тут за законом смотрит ещё и дедушка Дарвин.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В ЛК. АВ, похоже, вводной, хоть и меньше номиналом. Обратиться в сетевую, сами заменят.
    Ну и про остальную порнографию почитать.
  11. Avenger86
    Avenger86
    Avenger86
    Санкт-Петербкрг
    Я правильно понимаю, что граница раздела балансовой принадлежности четко в нормативах нигже не прописана, например: "все после счетчика - потребителя", и определяется по месту подключальщиками?
    Мы оформили увеличение до 15кВт, так что в остальное порно россети тыкать мордой смысла щас нет.
    на опоре? то есть где-то тут?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Исходя из счётчика в щите, техприс у Вас по старым правилам. Там граница БП и ЭО прописывалась на опоре. Да, именно как на картинке. Если получили новые ТУ, то теперь точка будет на клеммах счётчика СО, если он на опоре.
  13. Avenger86
    Avenger86
    Avenger86
    Санкт-Петербкрг
    В общем после нескольких часов созвонов, перезвонов и ожиданий мне перезвонили с местной аварийки и сказали, что можно снимать пломбу, менять автомат и оставлять заявку на опломбирование.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Под напряжением? :ogo:
    Так-то есть ещё "светлая линия", типа 8 800...220 круглосуточно.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А что тут такого? Я сто раз автоматы так менял. Никто всё село не отключает из-за замены одного какого-то автоматика.
