1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А зачем аккуратно? Надо больше дыр, заляпают потом чем-нибудь.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Даёт денюжку специально обученным людям, ежели до момента повешения счётчика не подтянул свой СИП опоре.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Я бы им устраивал выезд ОВБ по разу в неделю, для разнообразия. Быстро бы обучились.
  4. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Не придумал, в какой теме задать вопрос, задам здесь... Вопрос в следующем: можно ли (кто-либо пробовал?) "подружить" обычное радиоуправляемое реле 220В 10А 433МГц и брелок пульт от ворот/калитки/шлагбаума какой-то из известных систем - NICE, DoorHan, CAME и т. д? Хочется иметь радиовыключатель света, но не хочется ради этого таскать отдельный брелок-выключатель. :|:
  5. Orbitast
    Orbitast
    Orbitast
    Здравствуйте, очень нужен совет что делать. На даче, от дома до сарая закопана ПНД труба20мм с кабелем ПВС, на глубину ~25см, сейчас потребовалось укоротить её и когда разрезал трубу из нее вытекла вода, могу предположить что это конденсат, так как извне вода нигде попасть не может, что же делать?
  6. Orbitast
    Orbitast
    Orbitast
    Не уточнил что труба с пвс кабелем, от дома до сарая
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это конденсат.
    С чем именно?
    С трубой, с обрезанием, разрезанием трубы, с проводом, с водой ?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Перепроложить специально обученный прокладке под землёй кабель ВББШВ без всяких накапливающих воду гофр, труб, верблюжьих горбов и иже с ними. Ну и проложить по нормам закапывания, а не глазных капель по воздуху на тросике...
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Игнорировать. Вода в трубе неизбежна, причину Вы угадали, для цельного кабеля вода безвредна. Вы же не боитесь опускать в колодец погружной насос?
    В будущем - закапывать в землю специально обученный кабель ВБШВ или АВБШВ: ему и труба не нужна, и Ваша безопасность при неудачном копании будет обеспечена, если правильно подключить броню.
  10. Orbitast
    Orbitast
    Orbitast
    Да с водой, трубой и проводом, нельзя же так оставлять? Чтоб была вода внутри
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кто сказал?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно переделать нормально.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вода охлаждает кабель. В результате, увеличивается срок службы кабеля.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ключевое слово я выделил.
    Оставлять можно.
    Можно ничего не делать.
    Можно заменить кабель... трубу... участок...
    (Нужное подчеркнуть).
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Целая инструкция по кабелю ВББШВ, с разделом по бытовому применению: http://electric-tolk.ru/kabel-vbbshv/
    Можно такой кабель укладывать в любом грунте, вне зависимости от условий влажности.
    Существуют специальные кабели для подводной прокладки на глубинах в сотни и тысячи метров, но это уже кабели другого устройства и ценников.
    В вашем случае, если не хотите менять кабель и трубу, то:
    1. Извлекаете кабель из трубы.
    Не забудьте прикрепить к кабелю стальную проволоку/тросик, за которые будете протягивать его в трубу снова.
    2. Делаете нужные манипуляции с трубой.
    3. Протягиваете кабель вновь.
    Как вариант, можно резать трубу ножом, ножовкой, держа между кабелем и инструментом защитную стальную пластину, здесь одному справиться непросто.
