1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @Orbitast, вы бы посмотрели на ютубе несколько несколько роликов по поиску "прокладка кабеля в ПНД трубе" или наподобие этого. Несмотря на кажущуюся простоту, есть в этой задачке несколько ловушек для новичков.
    Например, надо уметь надёжно заделывать жилы кабеля к стальке или тросику, чтобы выдерживало тяжение в десятки килограммов.
    После протягивания смятые провода придётся обрезать, то есть надо иметь запас по длине кабеля или после придётся его наращивать.
    При большой длине трубы для протягивания кабеля необходимо использовать смазки для снижения усилий тяжения, и так далее, так далее.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Дружил. Работает. Правда, не САМЕ, а универсальный пульт за 200 р с Али экспресс. Там 4 кнопки, одна пошла на ворота, а три на фонари.
    Реле Навигатор, если что.
  3. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Всем здравствовать!
    Счетчик на уличном столбе, ввод в дом сделан воздушкой СИП.
    Требуется провести воздушную линию в хозблок (наверное медью в гофре по забору).
    Вопрос: можно как-то сделать это ответвление в хозблок от точки ввода в дом (переход СИП/медь)?
    Или однозначно надо идти от домашнего э/щита через автомат?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Однозначно через автомат и не факт, что по забору.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно сделать и воздушное ответвление.
    Тут надо учитывать другие факторы.
    1. Как отключить хозблок, чтобы дом не отключать?
    2. Как учитывать мощность нагрузки в хозблоке, если есть реле преоритетов?
    3. Как подключить дом и хозблок к генератору?
    Если эти и подобные вопросы не беспокоят, то можно ответвиться и без автомата.
  6. Orbitast
    Orbitast
    Orbitast
    Я убедился что в Ютубе много руко. опов, которые делают что то от балды, подключая 8 кило на 1,5 провод и говорить "ой какое овно этот провод", здесь я надеялся на совет ведь здесь много людей разбирающихся в вопросе. Просто я впервые столкнулся с тем что в трубе с кабелем вода и не понял что с этим делать и как это вообще появилось. Да и это вроде не "ловушки", обычное дело как протянуть кабель, особенно если труба изначально подбиралась с запасом, протянуть в гладкой трубе это не сложно, тем более иметь запас кабеля, всегда должен быть небольшой запас
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1. С точки зрения удобства работы ВВГ.
    2. 3×1,5. И соединения делать в подрозетнике. При желании в последующем можно поставить двухклавишный выключатель и разделить светильники на 2 группы.
    П. С. при чём здесь люстра?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Удобство и правильность в одном флаконе - КГВВнг.
    ПУЭ настаивает на заземляющей жиле в любом кабеле, пусть даже изолированной на стороне приёмника.
    При вопросе. Наверное насчёт двухклавишного выключателя.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Жутко неудобное изобретение для стационарной проводки.
    Впрочем, Вы же никакой не прокладываете, и ничего к ним не подключаете.
  10. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Как объединить одножильный ВБШВ и многожильный ПУГВ для подключения в одну клемму автомата? Можно ли обжимать на одном наконечнике? Или все же ставить какую-то доп. клемму.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А с какой собственно целью?
  12. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Согласно схеме щита
  13. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Про РЕ на светильники ответили выше. Взял на заметку.
    Провод на люстру зачем резать? Из потолка торчит 4 конца. К ним буду подключать светильники. Люстры не будет, а будет 2 линии светильников. Всё предельно понятно. Зачем чего-то додумывать?
    Изначально вопросы простые были и на них я уже получил ответы.
