1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Напоминаю на всякий случай: https://www.forumhouse.ru/posts/31277276/
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если есть такое опасение, поставте на вводе на фазу реле мощности и контактор
    И отключайте целиком группу или часть группы отопления, когда включают чайник или фен.
    Работает автоматом. Порог включения задаете сами.
    Реле должно быть с внешним контактом. Он не сильно мощный, поэтому после него ставить мощный контактор. Им и коммутируете.
    Учитывайте еще что любой автомат перегрузку по току 10% держит примерно час
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вопрос был про
    А не про квартиру с центральным отоплением
    Ну если помните даже такую математику, то считайте
    Дачный дом с подведенным электричеством на 10кВт.
    + бойлер, которому наверняка есть насос в колодце со своим пусковым током.
    А практика убеждает, что утром все пользуются техникой одновременно в разных помещениях.
    И ситуация когда включена плита на 2,5 кВт, включили чайник 2 кВт, кто то из домашних моется в ванной, т. е. периодически раз в минуту работает насос холодной воды 0,9 кВт и включен бойлер 1,5 -2 квт, и тут включили фен на 2 кВт посушить волосы.
    Как вам такой коэффициент одновременности с теорией вероятности?
    да, забыл, там еще
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    настоящие электрики в паспорт автоматов не заглядывают ?
    У IEK например для 1,13 указывают время от 1000 до 10000 сек
    т. е. в худшем варианте автомат отключится через 17 минут и будет считаться абсолютно исправен.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для тех кто забыл математику 5го класса напоминаю что
    это 1.10, а не 1.13. Разницы не видите? 1.13 это ток гарантированного трогания теплового расцепителя. А до этой точки автомат имеет право вообще не срабатывать. И это относится не только к иэку. А ко всем модульным автоматам выпускаемым в Европе, Азии, северной Африке и России, вне зависимости от того чем она себя считает на данный момент. Европой или Азией. За Америки и остальную Африку ничего сказать не могу, но наверняка кардинальных отличий не много
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Разницу вижу
    Поэтому и указал порог 10 % и один час, чтобы было гарантированное несрабатывание автомата по тепловому расцепителю.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот как можно видя и обладая правильной информацией так её подавать что смысл меняется если не на противоположный, то как минимум на неверный?
  9. riselost
    riselost
    riselost
    Такой вопрос. В коробке потолочной куча проводов. На выключатель идет 3 провода, на одном фаза, на двух других ничего не должно быть, так как они идут на люстру. Если прикасаемся к одному проводу индикатором - показывает ярко фазу, два других - тоже светится лампочка индикатора, но менее тускло. По этой линии ничего не запитано. От чего такие повороты? Скрученные провода в коробке способны создавать электромагнитное поле? Их нужно там правильно укладывать? Или еще какие-то варианты?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    "Наводка". Не индуктивность, а ёмкость. Хреновенькая "отвёртка". И, по хорошему, на люстру четыре провода и под УЗО
  11. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Всем здравствуйте. У меня вопросик по кабелю. Опишу место. Есть у меня дачный дом со щитком. К дому хочу пристроить мастерскую каркасную. Дом из бруса. Из мастерской в настоящее время есть крыша и необшитый каркас стен.
    Хочу с чердака дома завести через соприкосновение крыш электричество в мастерскую. Кабель будет внутри помещения идти по стропилам. В мастерскую кабелю придёться проходить через минеральную вату. На улицу выхода кабеля не будет совсем. Пользуюсь циркулярными пилами. В дальнейшем хочу сварочный аппарат подключать в мастерскую через удлинитель. Сеть 220В.
    Подобрались к вопросу. :hello:Какой кабель для этого лучше взять, для силовых розеток и освещения помещения. Помещение площадью 4*8,5м. Сегодня залез прибросилирулеткой по стропилам получается около 20м включая немного разводки до планируемых распред коробок.
  12. riselost
    riselost
    riselost
    Спасибо. Да, знаю, что 4, но забили и оставили только узо, был кабель на 3 жилы, а отдельно жилу кидать было лом. В целом в куче мест так установлено, проблем не было.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Настоящие электрики понимают то, что читают.
    ГОСТ предписывает, чтобы при коэффициенте 1.13 АВ гарантированно не отключался в течение часа. Что с ним будет дальше - никто не знает и нигде не оговорено.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сколько помню, голый кабель на чердаке запрещен.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В дополнение к уже упомянутому - количество фаз. Циркулярные пилы могут использовать три фазы.
