1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Оценки с точностью более 10% в данном случае не имеют смысла.
    Ведь отклонение напряжения в точке поставки ээ может быть 10% от номинального.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы точно отличаете ток от напряжения?
  3. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    А вы закон Ома знаете?
    Объясняю: при увеличении напряжения на 10% от номинального ток через омическую нагрузку также увеличится на 10%, а реальная мощность в нагрузке будет на 21% больше паспортной.
    :um:
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И что из этого? Как это влияет на характеристики автомата?
  5. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Просто мысленно подвигайте время-токовую хар-ку АВ на эти 10% влево или вправо...
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На графике были токи при 30 градусах окружающей среды.
    Если вводной автомат на улице, в щитке на столбе, то его отключающий ток будет заметно выше.
    Для 25 Амперного при -10 это 30А И это номинальный ток.
    А НЕрасцепления i*1,13 -33.9 А Кратковременный перегруз перенесет спокойно.
  7. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Т-ра АВ в уличном щитке при номинальном токе практически непредсказуема: зависит от качества АВ, затяжки контактов, заполнения и конструкции щитка и тд.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачем? Автомат реагирует только на ток. Если ток станет больше 1.13, трагедия также исключена. Потому что нагревающие приборы станут более мощными и быстрее достигнув заданной температуры или заданного эффекта (закипания чайника), быстрее отключатся и тем самым снимут нагрузку от самих себя
  9. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Но если АВ будет часто отключаться, то ЕлЭктрик дядя Вася тупо заменит его на ступень выше, что может уже не соответствовать сечению проводников за этим АВ.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А с чего бы ему отключаться то?
  11. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Я понял, что ничего не понял. Кратко о вашем совете:hello:. Автомат что на щитке можно поставить тот который посоветуют. :nono:Фаза одна 220. длина кабеля 20 м. нагрузка сварочный аппарат в перспективе. В настоящее время циркулярная пила или электрорубанок. Все запросы описал. насколько это я понимаю. :nono:
  12. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Фаза одна. Простое дачное сообщество:hello: таких излишеств у нас нет. :no:
  13. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Кроме гофры какие варианты? Хотя там такие повороты по стропилам кроме неё наверное ничего не подойдёт :no:.
    Мне просто гофра та что серая не кажется какой то хорошей защитой от слова совсем.
    А что разрешено? Какие варианты?
  14. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Определитесь с мощностью одновременно включаемого оборудования: от этой мощности зависит требуемое сечение линии и номинал защищающего её АВ.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ВГП труба. Более ничего
