1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Надеюсь на ваш опыт. :hello:Предположу, что одновременно не могу работать сварочным и циркуляркой. Сварочного у меня вообще пока нет. Ну что может быть при наибольшей нагрузке? В Доме включат плитку (одна конфорка), чайник и теплофон, всё это на другом автомате но фаза таже. Сколько на сварочный мощи заложить, если я пока не знаю какой аппарат возьму? Буду рассматривать бюджетные варианты.
  2. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Насколько я помню открытая проводка по чердакам медью разрешена, но все соединения должны быть в металлических коробках, а при высоте менее 2,5 метров нужна механическая защита.
  3. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    это прикол? Стальные трубы в деревянных постройках? Первый раз о таком слышу.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет
    Ну если бы вы хотябы чуть-чуть почитали правила, то узнали бы об этом
  5. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    ПУЭ 2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
    открытая;
    проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте;
    незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах (в чердачных помещениях производственных зданий - только на изоляторах) - на высоте не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м они должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений;
    скрытая: в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов - на любой высоте
    2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами.
    2.1.71. Соединение и ответвление медных или алюминиевых жил проводов и кабелей в чердачных помещениях должны осуществляться в металлических соединительных (ответвительных) коробках сваркой, опрессовкой или с применением сжимов, соответствующих материалу, сечению и количеству жил.
    2.1.72. Электропроводка в чердачных помещениях, выполненная с применением стальных труб, должна отвечать также требованиям, приведенным в 2.1.63-2.1.65.
    2.1.73. Ответвления от линий, проложенных в чердачных помещениях, к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускаются при условии прокладки линий и ответвлений открыто в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах (перекрытиях).
    2.1.74. Коммутационные аппараты в цепях светильников и других электроприемников, установленных непосредственно в чердачных помещениях, должны быть установлены вне этих помещений.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    2.1.73 наш случай
  7. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Вот так я мысленно проложил кабель.
  8. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Ох, нынче однофазные сварочники бывают и такие, что им обычных 2,5мм2 под защитой АВ 16А мало.
  9. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Ну значит надо будет брать такой что бы хватало. Я на сварочный почему зациклился, просто есть идеи по улучшению дачного пространства. Там сварочный нужен. Зарабатывать этим я вряд ли буду. Ну а на кабель небольшой запас должен иметь, чтобы провода не потекли. Видел такое сам у знакомого.
  10. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    С точки зрения электрики - 10кВт Вам хватит и на варочную и на все остальное.
    С точки зрения удобства и чтобы не думалось Вам за электричество, да и готовить на газу на даче, как по мне, так и быстрее и проще, ставьте на улице металлический запирающийся шкаф, ставьте в него два современных 24-и четырех литровых (их в соло таскать заправленными еще можно, а вот 50-ти литровые уже пупок развяжется) газовых баллона, хороший итальянский редуктор и подключайте газовую варочную. Будете выбирать варочную - особо обратите внимание чтобы у нее была возможность работать от сжжиженного газа, т. к. балонный газ требует других жиклёров на горелках. Обычно эти жиклеры идут в комплекте с варочной и газовая служба их устанавливает вместо родных жиклеров при подключении газовых плит.
    Ну и сделать отдельную розетку для электророзжига варочной не забудьте.
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Заземление есть?
    ВВГнгLs 3*2.5 одним целым куском от щитка в доме до первой распределительной коробки в пристройке. Кабель проложите в серой гофре.
    Заземления нет?
    ВВГнгLs 2*2.5 одним целым куском от щитка в доме до первой распределительной коробки в пристройке. Кабель проложите в серой гофре.
    p. s.
    По личному опыты - у меня который сезон сварочник инвертор 160а вообще работает с кабелем 2*1,5.
  12. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Заземления нет.
  13. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Правильнее в пристройке смонтировать боксик с несколькими дополнительными АВ, чтоб при срабатывании не бегать в темноте далеко.
    Здесь конечно же вместо 3 надо читать 2.
    Надо бы сделать...
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Очень плохо. С этого и нужно начинать.
    Проводка в доме как сделана? Почему нельзя провести в кабель канале по дому? Какая будет мощность нагрузки и соответственно, сечение кабеля и номинал АВ? Сколько кВт выделено на дом? Где баня?
  15. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    бани ещё нет. Пока только дом и вот мастерскую делаю...
