1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На баню как электричество пойдет?
    Что с остальными вопросами?
    Лучше фото щитка в доме в открытом виде, сразу советов накидают:)]
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    КОНЕЧНО. Опечатался.
    От души, что увидели - уже поправил пост свой.
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @ГришаКытат, я с этим
    тоже согласен.
    Маленький отдельный щит на мастерскую с заведенным в него кабелем питания из дома. Свет в мастерской - один автомат, розетки второй, и какое-то на будущее место на дин-рейке под резерв (ну например конвекторное отопление или воздушный компрессор).
    С отдельным щитком на мастерскую Вам в будущем удобнее будет работать. Даже при штатной работе электросети - тупо обесточивать помещение, когда не нужно электропитание на мастерскую.
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Подумайте на эту тему и на дом и на мастрескую.
    Самый простой и полностью самостоятельно осуществимый вариант - схема ТТ и покупной набор готового Штыревого заземления.
    Тема есть на форуме соответствующая.
  5. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    буду на даче сфотографирую
  6. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Проблема в том, что стройка не завершена. Не понятно, что и где как будет в финале. Как делать эту землю что бы она потом не мешалась. Основной щиток собран без земли. А под мастерской бущей погреб. Где будут дорожки не понятно, поскольку всё меняется. Человек знакомый электрик который мне собирал щиток, увы умер от болезни.
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Достаточно отступить метр от фундамента в любую сторону. Этого даже с запасом. А то споры не утихают - влияет ли штыревое заземление на ускорение процесса старения или арматуры бетонных фундаментов или винтовых свай.
    У меня штыри вбиты с отступом на 1 метр от дома и от верхнего штыря на глубине 30 см (чтобы лопатой не задеть, если копать приспичит в этом месте) стальной 4 мм лентой на стену дома выведено.
    Ерунда. Добавите в него отдельную земляную шину и все.
    Заводских вариантов установки такой шины внутрь щитка - масса.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Авотфиг!
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый день. Вопрос есть у меня к вам, уважаемые знатоки.
    В общем имеются два светодиодных светильника которые в выключенном состоянии продолжают немного светиться, и видно это только почти в полной темноте.
    И так немного подробного описания ситуации. В доме выполнена временная схема электроснабжения и в частности освещения. К одному автомату подключены все линии освещения второго этажа и одна линия освещения котельной (в которой и светятся выключенные светильники). Автомат двухполюсной, в доме почти все выключатели с подсветкой (при этом свечения светодиодных ламп в доме нет). Выключатель разрывает фазу. В котельной выключатель без подсветки, выключатель разрывает фазу, подключен светильник в соответствии с маркировкой производителя - фазовый провод к фазовому, земля к земле и т. д.
    В чем проблема и куда копать?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Проблема в низком качестве этих светильников.
    Производитель позаботился о дежурном освещении. :aga:
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У меня для прожектора помогло - когда поменял фазу с нолём. В начале линии, по которой шло питание на него.
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну как дежурное оно не особо прокатит. Меня больше интересует насколько плоха ситуация? Или забить?
    Если что, то пололок в котельной к которому закреплены светильники монолитный по профлисту.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Т. е. производитель напутал с маркировкой у самого светильника? Вы поменяли местами и все исправилось?
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нет. Я про линию питания - у меня кабель идёт из розетки в гараже на террасу и там на прожектор. Если вилку воткнутую в гараже перевернуть в розетке - появляется или пропадает слабое свечение прожектора на террасе.
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если очень коротко, свечение светодиодных ламп от микротоков, вызванных переменным напряжением через взаимную ёмкость проводников, явление совершенно естественное. Такое же бывает с газоразрядными лампами. Эффект "зловещего" свечения ламп при разомкнутом выключателе чисто психологический.
    Проблема легко побеждается подключением параллельно лампе конденсатора 0,1 мкФ 600 В или выше, ещё лучше последовательной RC-цепочки конденсатора 0,1 мкФ 600 В и резистор 100 Ом. Напряжение на выводах лампы падает в десятки раз и свечение исчезает.
