1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну т. е. не париться и ничего критичного нет?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @AhrevBrBr, В случае аналогичном Вашему, я поменял прожектор
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Абсолютно ничего критичного.
    Просто производитель сэкономил на всем что можно.
    Если такая ситуация не сильно напрягает и ставить дополнительный конденсатор нет желания, то просто забейте на эту проблему.
    Таких дешевых недоделанных светильников сейчас очень много.
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если вас и ваших домашних такое явление не нервирует, можно о нём просто забыть или даже пользоваться, например для ориентирования в ночной тьме. Но бывают люди с повышенной раздражительностью или свечение прерывистое, создаёт ощущение какой-то угрозы, тогда проще избавиться от подсветки навсегда.
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Нее. это в котельной в которую кроме меня почти никто никто не ходит, и свечение равномерное и видимое только в темноте.
    Спасибо всем. Забью, пока скучно не станет.
  6. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    У меня в аналогичном варианте отходящий провод Сип.
    На Узо двойных клемм снизу нет.
    Думал от Сип сделать ответвление орешками на розетку.
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Подумал тут над вашим сообщением. А то что этот провод проложен одиночным, а не в пучке с остальными, все равно этот эффект будет?
    Не может быть такого, что по нейтральному проводу идет напряжение на лампу и т. к. она не заземлена и при этом она в металлическом корпусе и она закреплена на монолитном перекрытии по профлисту, перекрытие выступает в роли нейтрали/земли и по этому она светиться?
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Это как? У вас сделано ОДИНОЧНЫМИ проводами, а не кабелем с 3-мя жилами? Через ёмкостное сопротивление которых и бегает ток.
  9. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Я поставил в итоге доп. автомат (как мне и советовали), т. к. действительно мало ли потребуется отключить дом и включить розетки + удобство монтажа.
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну я может конечно глупость сморозил, т. к. не электрик, а чисто для себя делаю.
    В общем от автомата ВВГнг 1,5*3 идет на светильник. Он почти на всем пути один, ну может 1-2 метра с другими в пучке. Если выключен свет, то ток как я понимаю в проводнике никуда не идет и соответственно и наводок на нуле не должно быть. Длина кабеля метров 15.
    Или не так?
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не так. Два (три) провода одного кабеля - изображают из себя маленький конденсатор - через который собственно и бежит небольшой ток (и добирается напряжение до лампы, при разомкнутом выключателе).
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @AhrevBrBr, Да прожектор у Вас фиговый:)
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    С этим не спорю. Это линейный светодиодный светильник из Леруашки, самый дешевый. Но в котельную как то не хотелось тратиться.
  14. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Пришлите фото, пож.
  15. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Подключите параллельно с сд прожектором маленькую лампу накаливания (от холодильника) и все эти "чудеса" прекратятся.
