1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Внешние сетевые кабели пока не подключил.
  2. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Подскажите чем крепить плоский кабель (2,5*3, 1,5*3) к стене из газоблока под штукатурку без штробы?
    Дюбель хомут будет держать?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вполне.
  4. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Дюбель-хомут какого производителя посоветуете (или наоборот, не посоветуете)?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Без разницы.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А смысл в этом какой ?
    Все сэкономленное на резке штроб с лихвой перекроется толстым слоем штукатурки.
    Для штукатурки газобетона достаточно слоя 5-10мм, а в такой слой вы провода не спрячете.
    На чем экономия ? :faq:
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Лучше так не делать.
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Газоблок ровняли по наружной стене. Для тонкого штукатурного слоя фасада.
    Внутри все сколы и нарушение геометрии блока.
    Механизированная штукатурка 15мм все перекроет.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Включая места под подрозетники :super: Потом замучаетесь их ставить
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Многие так думали, но даже при идеальных стенах этого мало, чтобы надежно обеспечить хотя бы 10 мм над кабелем. А если кабель попадает на бугор, то и 25 мм может оказаться маловато. Слой над заранее проложенной проводкой всегда будет толще, чем без неё, проверено многими годами. Одно лишь это обстоятельство делает затею не слишком выгодной.
    Не говоря уже о необходимости лишней стадии электромонтажа, что также не бесплатно. Ибо вместо того, чтобы сразу заводить концы в подрозетники, их придется оставлять торчащими на стенах (от чего также стардает скорость и качество штукатурных работ), а финишной разметкой, сверлением, установкой подрозетников и окончательной укладкой заниматься уже после оштукатуривания. При этом штрабление полностью не исключается, на отдельных участках к нему всё рано придется прибегать. Даже расход кабеля будет заметно больше, из-за крайней приблизительности определения запаса на каждую установочную точку.
    Если же проектом предусмотрено обилие проходных выключателей, то тут и вовсе попадос. Вместо компактного размещения нескольких кабелей в штрабе, как показано на фото, придется вкладывать из них широченную "дорогу" по стене.
    В общем и целом, все, кто на моей памяти собирались "сэкономить на штрабе", поставленной цели не достигали, :aga: получая лишь более кривой монтаж и омерзительно заляпанные штукатуркой кабели, вместо четкого, ровного и чистого монтажа в аккуратно прорезанных штрабах. :hello:
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    У меня сейчас на ПМЖ сделано по кирпичным стенам на дюбель-хомутах
    Все устраивает.
    В дачном доме внешние стены ГБ, внутренние кирпич.
    Единственный момент, не доверю подрозетники вмазывать штукатурам, вмазали криво, в итоге пришлось часть переделывать.
    В кирпиче дюбель хомут держит хорошо, а про ГБ пока есть вопросы.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я конечно за штробы после штукатурки, но т. к. КССЗБ, то Вам стоит просверлить отверстия под подрозетники и вложить в них кругляшки из пенопласта, прикрыв запас кабеля.
    Потом будет проще разбивать эти места для вмазывания подрозетников.
  13. Кэп_Ник
    Кэп_Ник
    Кэп_Ник
    Добрый день) Нужна помощь, советы по устройству распределительного щитка в доме. Подскажите, пожалуйста, лучше свою тему открыть или в какой нибудь болталке-спрашивалке вопросы позадавать?
    Премного благодарен)
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Свою. А перед этим почитать соответствующие темы. Может, ответы и отыщутся?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну да, мало тем наоткрывали, весь интернет зас...
    https://www.forumhouse.ru/threads/474986/
