1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. id310953018
    id310953018
    id310953018
    Все смешалось в памяти... Про 2 метра погорячился.
    Так же не упомянул, что на участке лес и какая-то защита определенно нужна.
    Получается, оптимальнее просто бросить в траншею 5 бронированных кабелей?
  2. Legion5pa
    Legion5pa
    Legion5pa
    Подскажите, почему в топку? Понятно, что в нем все дешево и плачевно, но по логике, в щитке что на столбе, мне нужно только запитать свой бронированный кабель от автомата что предоставили мне Россети, а все остальное я уже буду делать в своем домашнем щите, как положенно.
  3. Legion5pa
    Legion5pa
    Legion5pa
    Естественно, будет учитываться разброс мощностей по фазам, схема всех розеток, освещения и прочего, планироваться проект электрощита. Сейчас у меня этап закладывания кабелей, поэтому и вопросы по материалу и сечению. Вообщем как я понял, останавливаюсь на бронекабеле с алюминием, 4*16 в дом и 3*10 на мастерскую и баню. С учетом длин в районе 35-40 метров, этого должно хватить.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    И воду потом по этой трубе пускать? :aga:
    По взрослому это выглядит как кабельные колодцы для протяжки и разветвления линий, а так-же сбора и отвода лишней влаги. Есть такие системы и в компактном исполнении ЕМНИП у ДКС в каталогах видал.
  5. Legion5pa
    Legion5pa
    Legion5pa
    Свайный фундамент.
    А как мне это узнать?)
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А картинка-пиктограмма на счётчике есть. Трёхлучевая звезда или палка, точки на концах отрезков - наличие учёта.
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Как вариант, напишите полное наименование счётчика. Оно обязательно имеется на шильдике или где-то на корпусе. Фотография крупным планом не помешает.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. barmaliaka
    barmaliaka
    barmaliaka
    Добрый день,
    В ЩУ на столбе перед участком, по заявке на увеличение мощности с 4,5 до 15 кВт, россети установили 25А трехполюсный автомат, вместо 16А (фото прилагаю). Электрики которые делали монтаж сказали что в бытовке мне вводной трехполюсный автомат с 10А надо поменять также на 25А? Это верно?
    В бытовке нет никакой схемы заземления.
    По столбам до КТП идет СИП 2А 3*50+54,6
    К бытовке от столба подходит СИП 2А 4*25, 20 метров.
    По бытовке от СИП до автомата в РЩ идет ВВГнг 4*6
    Может еще простейшее узо надо поставить?
    И второй вопрос, с бытовки с автомата одну фазу я забираю и веду до второго строения. Обычный двухжильный кабель. около 30 метров. Сечение 2.5 (по-моему). Во втором строении стоит 10А однополюсный автомат. Его на какой надо поменять? тоже на 25 А.
  10. Andreykln
    Andreykln
    Andreykln
    Москва, анадырский проезд
    Подскажите пожалуйста как временную розетку подключить в щитке?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если установка розетки вызывает вопросы - может к электрику обратиться?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В16 хоть и Астро, но не УЗО... Не всякий капитан - исправник!
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Извините, там нет В и даже С. :) продаются по 350
