1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Конечно.
    Тогда точно надо ставить ТДМ - Торговый Дом Морозова.
    Бренд Российский, а исполнение ... лучше промолчу. :close:
    Китайской родословной. :)]
    А что, они еще что то качественное делают ? :faq:
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А что, у ИЭКа какая-то иная родословная? :ogo:
    Не хуже других.
  3. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Можно ли рвать ноль в сельской местности? Т. е. ставить четырех полюсный автомат на вводе?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зачем?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Точно такая же как и у остальных китайцев, но там есть фирменное клеймо. :)]
  6. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    А понимаете ли вы в чём разница между N и PEN проводниками?
    Рисуйте схему.
    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Всё покачественней ИЭКа будет.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    Вопрос по электрике есть 2 проходных выключателя в гараже, проводка заложена, надо поставить выключатели, нет идеи как подключить
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет. На переключател есть фаза и нуль.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В соответствии с единственной правильной схемой.
  11. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Из двух схем, бродящих по форуму, правильная только одна:
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Как и в городской: только при необходимости. Необходимо и достаточно в УЗО, в автоматах не нужно. Любая коммутация трёхфазного нуля увеличивает риск получения 380 в розетках, после последнего места разрывания трёхфазного нуля должны стоять однофазные реле напряжения.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Чему сложно взять фазу и нуль на светильники?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Есть идея, как ориентировать клавиши: горизонтально. Чтобы убрать иллюзию предсказуемости "вкл-выкл".
  15. arshup
    arshup
    arshup
    у меня на одну группу ввыключателей подведены лампы, питание а с другим переключателем пропущен вексельный кабель
