1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Я вместо проходных выключателей использую импульсные реле.
    Вместо классических выключателей, кнопка под выключатель.
    Провод - две жилы.
    Очень удобно.
    Можно установить на один светильник неограниченное количество выключателей.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    это все классно, но для гаража и классика годится тем более IP55 выключателей не огромный выбор
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ПУЭ требует все стационарные сетевые кабели с жилой РЕ и сечением не меньше 1.5мм2.
    Я знаю, что всем пофиг...
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Но эту функцию должен выполнять ПЕРЕключатель, а не ВЫключатель. Да, два выключателя могут заменить один переключатель - но только при наличии механической блокировки одновременного включения.
  5. pashok325
    pashok325
    pashok325
    А что принципиально измениться если буду Выключать ввод, а не переключать?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык. Было дело, когда-то я умел бегло набирать код на трёхклавишных переключателях.
    157744 016701 000026
    157750 012702 000352
    157754 005211
    157756 105711
    157760 100376
    157762 116162 000002 157400
    157770 005267 177756
    157774 000765
    157776 177550
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Однажды забудете что-то ВЫключить, и сгорите. Параллельная работа двух несинхронных источников сулит много интересного.
  8. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Очередной шЫдевр ;) :aga:
  9. arshup
    arshup
    arshup
    это ты о чем?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    @Avs7153, а что не так с блокиратором Legrand 406314 ?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё нормально, но по сути - та же щеколда. :aga:
    С верёвочкой интересно, что нижний рубильник перевёрнут.
  13. V0lkovS
    V0lkovS
    V0lkovS
    Что вообще с модульным оборудованием может быть не так? Если конечно это не подделка и не брак. Брака у ТДМ'а уже почти нет. Есть ли смысл покупать дорогое импортное оборудование, если мало того что можно так же нарваться на брак так еще и подделок на него куча.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Кстати, не использовали такую ерундистику?
    Автоматический выключатель G2R-63.
  15. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Нет.
    У меня к участку подведено: КЛ КТП1, ВЛИ КТП1, ВЛИ КТП2 ну и свой генератор есть.
    Я примерно год назад начал было рассказывать как я эту всю хрень коммутирую, но был подвергнут остракизму от старожилов форума. :aga:
