1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. Desh04
    Desh04
    Desh04
    В моей инструкции ничего такого нет. Да даже если бы и было, это понятно. Порезал = потерял гарантию. Но это не значит, что обрезать нельзя в техническом плане.
    Хорошо, тогда можете ответить на вопрос, почему кабель с длиной 0.9м более чем в 410 раз имеет большее сопротивление, чем кабель длиной 0.6м?
  2. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    А не знаете саморегулирщий кабель, в оплётке который, не резистивный, его резать можно, длина 10 метров, сопротивление 160 Ом это нормально? И какой автомат ему нужен?
  3. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Не знаете а мой кабель можно мотком подключать? Не разматывая?
  4. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Раз у вас кабель двухжильный, то подозреваю, что резистивность обеспечивается средой МЕЖДУ этими жилами. Т. е. наращивая длину кабеля, получается, что вы подключаете параллельное сопротивление, поэтому общее сопротивление цепи падает. Если бы резистивной была сама жила (например, нихромовая или графитовая), то непонятно, какой смысл в "двухжильности" такого кабеля. В этом случае используется одна жила, один конец которой подключается к фазе, другой к нулю.
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Резать конечно можно, такой кабель идёт в продажу на бобинах в сотни погонных метров.
    Заделка концов должна быть не абы как, а надёжной.
  6. Desh04
    Desh04
    Desh04
    А в каком смысле не разматывая? Просто чтобы проверить? Да, на пару минут включите. А так производители почему-то запрещают, хотя если кабель саморегулирующийся, то по логике ему все равно, хоть в 10 раз перехлестом намотайте. Там от высокой температуры повышается сопротивление и, соответственно, участок перестает греться.
    Я нифига не электрик, но скажу, что вроде как знаю. Резать можно, однако нужно замерить сопротивление. Если оно будет как у меня в районе нуля, то будет КЗ. Автоматы как подобрать? Ну смотрите, в сети 220 вольт. Автомат, например, на 16 ампер. 220 делим на 16, получается, что у кабеля должно быть минимальное сопротивление 13.75Ом, иначе автомат выбьет. Вроде так, пусть меня электрики поправят, если я не прав. Просто на этом форуме очень принято отвечать расплывчато. Так, что вместо ответа на вопрос получаешь еще с десяток вопросов и вообще запутываешься. Никто не берется нормально объяснить на пальцах, все экономят свое время, так и хочется спросить: "зачем вы тогда вообще на форуме? Удалите аккаунт и экономьте время". А то вроде "А" говорят, но на "Б" не расщедрятся.
    А между ними нет никакой "среды". Я так понимаю, вы имеете ввиду матрицу? Так вот нет ее в этом кабеле. Обычные тонкие медные проводочки тонюсенькие каждый в своей оболочке. Это кабель для прогрева бетона, но не ПНСВ, а резистивный. Вот такая штука:
    Только вместо стальной оплетки, которая тут желтым показана, идет алюминиевая проволока, она же по спецификации "земля".
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Нефиг умничать. Возьмите телевизор, отпилите уголок, и удивляйтесь, почему он не показывает.
    Так и здесь - не зная физики, взял и сломал законченное изделие.
  8. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
  9. Desh04
    Desh04
    Desh04
    О чем вообще речь? О каком уголке? О какой поломке?
  10. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Ну, какая-то чушь, честно говоря. Успешно эксплуатирую кабели 10-15 метров. А знакомый так вообще обрезки по 5-8 метров мотает то на трубу, а то насмотрелся ютюба - обогреватели делает (складывает шнур и заливает 5-7см бетоном сверху), получается что-то типа керамического нагревателя. Жрет мало и греет мало)
  11. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Речь о поломке телевизора, отпилите уголок и тогда не сможете смотреть сериалы и порнуху, только новости сможете пропагандистов
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нагревательные резистивные?
    А с чего Вы так решили? Вы ж сами сказали:
    П. С.
    В инструкции к телевизору тоже не сказано, что нельзя отрезать кусок от экрана. Вы же этого не делаете?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы смотрите таблицу готовых комплектов.
    В этих комплектах применяются провода с разным сечением.
    Чем длинее кабель, тем он толще.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно. Только не долго.
    Чисто проверить...греет или нет.
  15. Igor752
    Igor752
    Igor752
    Народ, подскажите, пожалуйста, оптимальные размеры кабель каналов для ввг нг 3х1,5 и 3х2,5
