1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.
  1. pashok325
    pashok325
    pashok325
    А второй ноль куда подключать, если на дифе 3+1N?
    Или так?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Два нуля в одну клемму дифа прекрасно подключаются.
    Главное чтобы сечение кабелей было одинаково.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А зачем запихивать два нуля?
  4. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Хотел больше, но сначала один электрик сказал мол ни к чему, затем, когда его в конце концов отстранил за прогулы (молодой, приходил когда вздумается), его сменьщики так же сочли 1,5 достаточным. Мне было без разницы какое сечение в кабеле оплачивать, но раз сказали нормуль, как тут спорить. Кстати, на другом автомате, где висят другие розетки сечение 2 или 2 с чем то (не помню), такое же сечение под розетку стиральной машины.
    Сколько всё же LED 30Вт можно безбоязненно посадить на одну розетку?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Освещение отдельным проводом1,5 под отдельный автомат ампер на 10. Гоните их, на розетки 2,5, мало ли что там воткнуть.
  6. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Рад бы, только уже лет 7 проводке :)
  7. pashok325
    pashok325
    pashok325
    А как еще?
    Посоветуйте пожалуйста.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Две фазы и два нуля?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Один нулевой провод.
    Два нулевых провода нужны при подключении плиты в однофазную сеть. В таком варианте токи в нуле складываются не векторно (1+1=1), а арифметически (1+1=2), и одного провода не хватит по нагрузочной способности.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это в каких ФАзах так складывают?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оксана и Алексей! Перестаньте, у вас из-за непрочтения всей дискуссии получается издевательство.
    Вопрошающий и так уже ничего не понимает...
  12. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Во, во. Голова кругом. Так как будет правильнее? Оставить один ноль или два ноля "пихать" в диф?
    Кто нибудь может ответить без кросвордов, как сделать?
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я могу.
    Сколько фаз на вводе?
    Какой кабель проложен к варочной?
    Откуда вообще проблема вылезла?
  14. k0stjan
    k0stjan
    k0stjan
    Господа, добрый день.
    Планирую в новом доме делать электропроводку и в частности освещение.
    Не хочу вести провода к выключателям.
    Предполагаю, что питание пройдет к потолочным люстрам по чердаку, а управление ими будет осуществляться беспроводными реле, а также беспроводными выключателями.
    Реле и выключатели на али я уже купил на пробу, но пока не испытывал.
    Но теперь у меня появилась мысль:
    А можно ли вместо готовых радиовыключателей с али использовать стандартные беспроводные выключатели, дополнив их в подрозетнике некими беспроводными передатчиками? (Чтоб можно было поставить выключатель под общую рамку с розетками и чтоб выключатели по стилю не выбивались).
    Напомню, к выключателю питание не подходит, нужны, видимо, реле с батарейкой (поменять раз в год батарейку мне по силам).
    Вот примерно так
    Какие "реле" или "передатчики" стоит посмотреть?
  15. pashok325
    pashok325
    pashok325
    3 фазы
    Сейчас к варочной ввг 3х6 подключенные по 1 фазе, через однополюсный диф.
    Есть желание сделать по 2 фазам подключеник ВП, она позволяет.
    "Хочется" купить диф 3Р+N подключть ВП на 2 фазы, получается 1 фаза свободная, на нее можно духовку на 2 кВт посадить. Вопрос: как быть с нулем? Куда второй ноль "пихать"(если будет второй нулевой проводник?
