1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Иванов Костя, таким образом, вы утверждаете, что сопротивления зу тп и зу дома являются параллельными? И их суммарное сопротивление следует считать именно по формуле параллельных резисторов? Я правильно вас понял?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет. Сопротивление ЗУтп тут не причём. :)] Ток дальше побежит по РЕН проводнику. ;)
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Напомню, речь идет о ПЕН-проводнике абонента и о токе, проходящем по нему.
    Отсюда ответ: формула, которую Вы привели, определяет суммарный ток петли. Ток через ПЕН и заземлитель абонента в общем случае является частью этого тока.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это по тому, который прицепили по ошибке к линейному проводнику, да? Сначала туда побежит, а потом обратно? :aga:
    Мы так-то говорим об этом, Оксаночка, если вы не поняли
    Непонятно лишь, зачем Костя себя так скромно ограничивает "более ста амперами"? ЗУ с сопротивлением менее одного Ома вовсе не фантастика, а значит ток может превышать и 200, и 300А... и вообще сколько душе угодно :victory: И никакие узо будут не нужны...:)]
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я смотрю, Вы продолжаете испытывать нездоровый интерес к моей скромной персоне. Ну, ОК.
    Представляется две ситуации.
    Ситуация первая.
    Допустим, что линейщикам зачем-то понадобилось рвать уже проложенную магистраль.
    Допустим, что они дебилы, и не отличают фазный проводник магистрального СИПа от ПЕНа и при восстановлении магистрали их перепутали.
    Получится примерно вот что
    Возможны разные варианты. Но очевидно, что для того, чтобы ток через ПЕН и ЗУ абонента соответствовал Костиному расчету, нужно, чтобы и Z зу тп, и Z зу абонента не превышали бы 1 Ом.
    Ситуация вторая.
    Дебил линейщик присобачил к фазе магистрали только ПЕН абонента.
    В этом случае, понятно, что ток через ПЕН и ЗУ абонента будет определяться как Iаб=Eф/(Zзуаб + Zзутп-повт), где Zзутп-повт - эквивалентное сопротивление заземлителя ТП и повторок. Опять же, для достижения цифр, указанных Костей, нужно, чтобы
    Zзутп-повт и Z зу абонента не превышали бы 1 Ом.
    Сочетание вышеприведенных факторов - нечто из области фантастики.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет, Вы поняли неправильно.
    Указанные Вами два сопротивления являются последовательными и только последовательными.
    Параллельными сопротивлениями для ЗУ ТП являются повторные заземления на опорах и заземления TN-C-S соседей.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему вы их тогда не складываете? И откуда вылезли ваши 2 Ома?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы какую петлю рассматриваете?
    PEN проводник - это последовательная часть петли.
    Почему у Вас ток в PEN проводнике отличается от тока в петле?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Т. е. упоминание повторных заземлений Вы игнорировали.
    Почему?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Потому что ТТ и часть тока идёт через заземления, часть через какой-то ПЕНь:hello:
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Именно этот случай Костя сам и выдумал (см. скриншот), но на простой вопрос откуда у него взялись 2 Ома упорно не отвечает. Ссылается на какие-то повторные заземления. Очевидно полагая, что достаточное количество стрёмных повторок тоже может привести к суммарному сопротивлению в районе 1 Ома или меньше.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну как откуда?
    Пара Ом ЗУ ТП и десяток повторок по 30 Ом. Получается 1.2 Ом. И ЗУ абонента 1 Ом ;)
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Кстати, если на этой схеме с неправильно восстановленной магистралью дорисовать пару десятков повторных заземлений магистрали и абонентов, у которых TNCS до места "восстановления магистрали" и еще столько же после, что не выглядит таким уж фантастичным, то вполне может получиться вариант Кости...
    Хотя не, это будет про ток по магистрали, а не про ветку абонента, через абонента в таком случае пойдет малая часть от общего тока.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Странник обозначил два варианта.
    Мы сейчас обсуждаем 2-ой, к которому схема не нарисована.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, пропустил Ваш пост.
    Повторять не надо.
    Что получается?
    Для того, чтобы в PEN проводнике возник ток более 100 А, надо выполнение следующих условий:
    1. Нужен линейщик, способный перепутать фазу и ноль на ответвлении абонента.
    К этому можно относться по-разному.
    Я лично знаю три таких случая. Кто-то будет считать это невозможным.
    2. Нужно, чтобы сопротивление ЗУ со стороны трансформатора было около 1 Ом.
    Вы в ответе Радио такую цифру продемонстрировали.
    3. Нужно, чтобы ЗУ абонента было с сопротивлением около 1 Ом.
    И этот пункт самый неопределенный.
    Я считаю, что ЗУ с таким сопротивлением сделать не так уж и трудно.
    Достаточно в качестве заземлителя использовать фундамент, различные металлические конструкции и, например, обсадную трубу.
