1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А сами, что не сообразите?
    Вы много видели ЗУ частного абонента с таким сопротивлением?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Думаю, что таких домов видел много, но, к сожалению, не имею цифровой информации.
    Поскольку с реальными цифрами есть проблема, то я в свои версии строю на предположениях.
    Например.
    Вы чуть ранее привели пример с нсколькими повторными заземлениями на опорах.
    Вы взяли в качестве примера всего десяток таких заземлителей.
    Вот если эти десять опор расположить рядом, то общий обьем армированного бетона получится не такой уж и большой.
    А теперь представьте заглубленный армированный фундамент для дома 12х14 метров.
    Очень приличный заземлитель.
    Площадь контакта с грунтом во много раз больше, чем у десятка опор.
    Позже к этому добавится еще один заземлитель в виде 6-ти металлических столбов (навес над парковкой).
    Еще позже добавится банный комплекс.
    Там тоже будет много армированного бетона в качестве заземлителя.
    На участке будет итоговое заземление с очень низким сопротивлением.
    Я прекрасно понимаю, что без численной информации все это выглядит неубедительно.
    Но на данном этапе я и не пытаюсь кого-то убедить.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да у вас и не получится.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Мало того. Как уже отмечалось выше, для возникновения подобной ситуации нужно совпадение нескольких факторов. Каждый из них сам по себе весьма маловероятен. А уж сочетание оных - тем паче.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я уже устал повторять, что любые умозрительные эксперименты и ситуации должны подкрепляться вероятностным расчетом. А то тут много любителей рассказать, что будет, если вдруг небо упадет на землю, а ты в это время будешь стоять босиком на сырой земле, держась голой рукой за спч, и как раз в этот момент откажет узо, а электрик как назло в это же время перепутает пен.
    Если вероятность оказывается ниже, чем падение гигантского метеорита на Воронеж в следующий четверг, то страдальцы умственного труда отправляются фсад вместе со своими трудами. :hndshk:
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну два фактора у многих уже имеются, а появление третьего фактора в образе монтера - вопрос времени.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы в этом уверены?
    А что ему делать на уже давно существующем абонентском ответвлении? Ибо к моменту пояления дома и иже с ним оно уже давно функционирует?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Посоны, ну ведь в натуре же уже:
    Глухой глухого звал к суду судьи глухого,
    Глухой кричал: Моя им сведена корова.
    Помилуй,— возопил глухой тому в ответ,—
    Сей пустошью владел еще покойный дед.
    Судья решил: Чтоб не было разврата,
    Жените наглеца, хоть девка виновата!
    (С) А. С. Пушкин
  9. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    Мда. Ваш интерес к Косте и Оксане – «здоровый», а «мой к вам» нет? Вы равнее других? (Д.Оруэлл). Проехали, или подискутируем?
    Открытое забрало, конкретный разговор! :super: Уточнение: в В. 2. пропущена одна «и». В В. 1 и В. 2 упущено Rотп и Rвл (ф) до абонента.
    Пазл то почти сложили, остались детали (для сомневающихся):
    1. Еф-240? - В начале ВЛ 240 в конце 220 в среднем по палате №29322 - 36.6. ой 230 и .. в допуске! А практик Костя то не промах, интуитивно одной-то цифрой да двух зайцев и ток увеличил на 4,17% и почти убрал из расчета существенно уменьшил Rвл (ф) проводника фазы +ХХ%*I.
    2. Zзутп –величина переменчивая. С двумя достоенными нормативными повтоками будет уже 2.22, а это еще и без учета изменения сезонного коэффициента заземления различающегося кратно 1…16 раз! А если повторок больше!.? Поэтому Zзутп=«1 Ом» и меньше вполне себе не фантастическая реальность в определённые периоды года (паводок, затяжные дожди).
    3. Zзуаб <=1 тоже не фантастическая реальность. В каком случае у потребителя «заваляется» ЗУ с минимальным сопротивлением? Чтобы понять нужно:
    вспомнить какой из описанных на ФХ фундаментов имеет самое маленькое заземление? Винтовые сваи!
    посмотреть какие грунты имеют минимальное сопротивление: солончак, торф, ил, чернозем, и т. д.
    оценочно воспользоваться калькулятором и получить при 20 шт. винтовых сваях Zзуаб <=1 и даже 0,6.​
    4. Рассчитать сопротивление провода фазы Rвл (ф) до точки ЗУ потребителя.
    5. Рассчитать сопротивление обмотки трансформаторной подстанции Rотп.
    Ну вот и небыль стала былью для потребителей с ЗУ на винтовых сваях (Fe+Zn) недалеко от ТП (100 КВ А и выше) при затяжных дождях или половодье на участках низким удельным сопротивлением грунта (геология: солончак, торф, ил, чернозем, и т. д.). Итог диалога: и Константин прав (такое возможно), и те, кто ему возражал – тоже правы, а истина где-то посередине (в данном случае – ближе к краю).Ток ампер в 100 имеет право быть I= Еф/R= Еф/(Zзутп+ Zзуаб+ Rвл (ф)+ Rотп)=240/2,4=100 (упрощенно) но дааалеко не у всех и не всегда, но встречается. :hello:.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Имеет право быть и больше, если всё удачно сложится. 240/0,95=252,64. И что?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И Оксана здесь краем, подсчитывает ток в системе ТТ:)] и высчитывает сечение РЕ для @СтранникXXI :)]
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Только я понадеялся что пасаны угомонились...:flag:
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не спиться? :aga: Посчитайте баранов :)]
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не обязательно, чтобы были все перечисленные факторы.
    Человеку подключали дом на опоре, перепутали фазу и ноль...в результате РЕ 10 мм2 задымился.
    Я не знаю какой там грунт и не знаю удаленность от трансформатора.
    Известно, что заземлитель - это монолитный бетонный фундамент + контур вокруг дома.
    Про затяжные дожди и половодье человек тоже не сообщал.
    Скорее всего была нормальная погода.
    Иначе бы электрики вряд ли полезли на столб подключать дом.
    Да, ток 100 А по абонентскому PEN проводнику возможен не у всех.
    Если на участке есть только один модульный заземлитель или пресловутый треугольник, то и разговора о таких токах нет.
    Я ведь в самом начале спора написал, что в некоторых случаях рекомендую покупать 5-ти жильный кабель и параллелить 4 и 5-ю жилы.
    В некоторых (!) случаях.
    Меня сильно удивил тот факт, что этот спор вообще возник.
    Ради чего?
    Кому-то скучно?
    Или кто-то хотел показать свой превосходящий уровень знаний?
    Что любопытно...Алексей чуть выше выложил цитату из ГОСТ о том, что провод РЕ в системе заземления ТТ должен быть не менее 25 мм2 по меди.
    Вот в этой части ни у кого вопросов не возникло.
    Зато рекомендация по поводу увеличения сечения PEN проводника вызвала кучу эмоций.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С целью упрощения. В данном случае и то, и другое не важно.
    И именно у такого абонента в половодье под проливным дождем дебил линейщик перепутал фазу с ПЕНом? ;)
    Особенно, если учесть что подключение, как правило производится, когда на участке еще ничего нет.
    Вы сами-то в это верите?
