1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Господа, я знаю что это неправильно и колхоз, просто в формате мысли. Есть у меня небольшая бухта СИП кабеля 4*16. Мне надо сделать заземлениев щитке для подключения электрооборудования на участке. Т. е. НЕ для питания дома и т. п. Мысль: взять и расплести кабель, вынуть 1 провод, зачистить его от изоляции и вертикально вниз в скважину на полтора метра Может на два. Смотря как пробурится. Траншею копать можно, но не хочу весь участок себе разворотить. Верхнюю часть в изоляции завести через наконечник на заземляюущую шину в щиток, к ней розетки на дин-рейку. Идея состоит в утилизации СИП-кабеля (выкинуть жалко, на приемке он нафиг никому не нужен) и в том чтобы не вбивать армутуру и не городить большую конструкцию. Скажите что-нибудь. Можно даже матом, я не против:)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так делать не нужно.
    Прежде всего эта ваша безопасность. Сделайте правильно.
    Подарите кому нужен. Продайте за малые деньги, поменяйте на что либо.
    Это всё не так трудно делается при желании.
    Посмотрите темы про заземление.
  3. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Кстати а почему так нельзя, алюминий в земле плохо или иные соображения? И еще, не нашел точного ответа, как лучше, 1 заземление у щитка или на каждое строение по заземлению? Склоняюсь ко второму, но если я сделаю заземление по всем правилам, то оно выйдет дорогое, значит нецелесообразно будет делать у каждого сооружения свое, но тогда придется тянуть кабели с 1 лишней жилой.
    никому он не нужен, все говорят своего валом. ну наприемку только везти, да, там бесплатно примут.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А как это заземление электрооборудования, а не дома?
    Голый люминь в земле запрещён.
    Рекомендую расплести и развесить бельё.:hello:
  5. genuimous
    genuimous
    genuimous
    дома нет. участок, на учатске шкаф, в шкафу розетки, подключается всякое оборудование - сварочник, электроинструмент, пылесос, зарядные устройства и все прочее, что полагается подключать на всяком участке.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А пылесосу и прочему электроинструменты нужно заземление?
  7. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Как правило, нет. В розетках есть заземление, значит надо подключить. Ну и шкаф заземлить. Ну а если арматуру вбить и наконечник насадить, могу я хотя бы этим кабелем от щитка до клеммы арматурины проложить? Арматура длиной 3 метра, диаметр 32мм. На нее можно ухо приварить. Это все выше уровня земли, разумеется. Или кессон городить из канализационных труб, но тогда его затопит весной.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Начните с заземления и фото щитка. Надеюсь, УЗО на розетки есть? А какому прибору надо заземление, есть РЕ в составе кабеля или удлинителя.
  9. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Сейчас нет там ничего, стройка только есть. Стойку выставил, трашнея роется, кабель в нее кладется, шкаф еще прикрутить надо. Все будет как надо в щитке. Можно щиток по-тупому на стойку заземлить, но это нехорошо. Стойку жалко, да и глубина залегания у нее небольшая, около метра всего. Розетки обычнеи диновые. Розетка на DIN-рейку с/з 3-модуля OptiDin У3 КЭАЗ
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Тогда начните с повторного заземления РЕN на опоре, зачем рыть траншею и я спрашивала про схему ящика и УЗО.
  11. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Ни в коем случае, у меня нейтраль приходит с опоры. Вот пускай ее местные электросети и обслуживают. Мне нужно только PE, о нем и вопрос. Про нейтраль у меня нет вопросов, городить свою я не буду. Городить землю на опоре, принадлежащей россетям, я тоже не буду.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
  13. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Будет все в щитке в лучшем виде, я пока этим еще не занимался. УЗО трехфзное сразу воткну. По 1 розетки на фазу, чтобы точно хватило. Траншею рыть чтобы кабель на участок завести. Стойка стальная. Цвет шоколад. Шкаф на 24 модуля, серый:)
  14. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Ну вот я хочу TN-S сделать. У меня уже есть 3 фазы и нейтраль, осталось добавить PE. Если намекаете на то, чтобы использовать нейтраль от россетей в качестве PEN, то я такого оптимизма не разделяю, и ничто не способно меня убедить в правильности этого решения. У меня вопрос был как приспособить сип-провод на землю, хоть каким-то образом, т. к. покупать толстенный (пусть и короткий) провод для PE из меди меня ломает по идеологическим соображениям. Но если так нельзя, то куплю, что ж делать.
  15. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Наверное ошибся, строго говоря, у меня схема ТТ получается, т. к. PE не общий с соседями. Но это смотр что считать источником. Для меня источник это опора. А PE общий с каждой электроустановкой. Если установкой считать строение, то TN_S, а если участок, то TT. Просто мне нужен свой PE, т. к. сети мне его не дали. Они лишь выдали PEN, что мне не нравится. Но заземлять его повторно ни у столба, ни (упаси господь) на своем участке я не буду.
