1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Чуть более многословно ровно это же сказано в действующих Правилах устройства электроустановок:
    1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
  2. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    Непонятно кто непонятно как выполнял повторные заземления, только и всего.
  3. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    Прекрасно, я не против иметь дело с TN-S, или хотя бы с TN-C-S, но мне сложно сказать, на что я могу рассчитывать сейчас. И именно для таких бедолаг придуман и описан в ПУЭ вариант ТТ.
    А упомянутый гражданин мне в розетках предлагал зануление использовать, если вы не поняли. И вот это мне совершенно не нравится...
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну и что? Вы действительно думаете, что они настолько важны? :)
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Грустно... Какой хороший естественный заземлитель и СУП пропадает.
    Похоронить железо? Хуже - нет, но и польза минимальна.
    У вас там реконструкция сетей полным ходом, а вы всё ТТ да ТТ... На разных фото одной и той-же опоры - присоединение к разным цепям. Было ВЛ, стало ВЛИ.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Местный заземлитель немного попадет в зону растекания...ну и что?
    Если в доме нет СУП, то лучше применить ТТ.
    СУП - основа безопасности.
  7. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    Конечно. Если они есть и хорошие - все ок. Если они есть какие попало - это отчасти сродни упавшему проводнику ВЛ. Если их нет совсем - это может быть еще и не самый худший вариант)
    Я с этим пока сам не определился. Технически - примерно ничего, особенно в случае моего грунта, около 500 Ом/м. Но червячок сомнения гложет.
    Не то что бы нет СУП, но нет уверенности, что можно сделать нормальную СУП.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    ОК. Повторенье мать ученья.
    Поскольку вы злостный партизан...
    Фото оголвка опоры от которой запитан ваш дом. Фото всех щитков, так что бы были видны соединения ноля.
    Местность - это не почтовая марка на которой вы строитесь.
    Радиус 15-ть метров нарисуйте, что бы независимость обрести.
    Положить можно на всё...
    УЗО - не подключается к заземлителю. Никак.
    Внутри здания - плевать на заземление! Внутри здания - Система Уравнивания Потенциалов. И интересует лишь напряжение прикосновения.
    Практика противоречащая букве Закона - верный путь в тюрьму или на кладбище.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Опять 25...
    Местный заземлитель "немного попал" в зону растекания и через него на ОПЧ "немного прилетело" вольт эдак 100. А СУП нет :flag:.
    Зато есть три каскада ВДТ, как некоторые любят ;)...
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну, не то чтобы совсем плевать. Она ж все таки к ЗУ должна быть присоединена.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это уже о другом маленько, если рассматривать исключительно внутрянку.
    Вот нахрена нам это заземление внутри здания? Исключительно для защиты от перенапряжений.
    Вот нахрена нам левая земля если металлический фундамент не заземлён? Вот это вряд-ли кто сможет объяснить не употребив дозу веществ...
    Лютый трешь о запрете использования стальных свай в качестве естественного заземлителя - видимо возник под воздействием тяжелых галюциногенов.
    И антикор с гидроизоляцией этому вовсе не препятствует, если верить ГОСТам...
    :hello:
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это надо поинтересоваться у авторов подобных утверждений. Но я не уверен в членораздельном ответе.
  13. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Я бы отклюил этот провод и проверил. 2 момент ток может идти в землю через сам насос.
  14. Barsuk23
    Barsuk23
    Barsuk23
    Наверное на выходных смогу сделать. Само собой не опоры (кабель приходит под землей), но щита.
    Не будет там такого радиуса, участок 14х20.
    Вы прекрасно поняли, что имеется в виду. Если выбрано ТТ, то заземлитель умеренно низкого сопротивления необходим для срабатывания УЗО.
    Которое очевидно не может быть высоким, если к третьему контакту каждой розетки в доме подключен местный заземлитель.
    Какая левая земля, о чем вы пишете?
    Насчет металлического фундамента - не заземлен, и что? Вот что произойдет в практике? Я вполне себе могу представить последствия примененного незаземленного забора (если где-то рядом упал провод с опоры), а к свае вы как планируете прикоснуться? У меня даже обвязки стальной нет, обвязка сделана брусом.
    Я не писал тот документ, который был предоставлен строителями, его автор мне неизвестен. С точки зрения ПУЭ - это глупость, да, сваи в принципе таковым естественным заземлителем являются. А теперь внимание - вы же не предлагаете крашеные сваи заглублением около 2м (причем в намытой песчаной линзе) в качестве такового использовать? Наверное в ПУЭ речь не про любые вообще сваи? Свая, лежащая в ямке, например - наверное не заземлитель?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Тоже не совсем так. УЗО с номиналом до 30 мА включительно выполняет основные функции и без заземлителя. Да, УЗО с номиналом 100 мА и более без заземлителя почти бесполезно.
    Я сомневаюсь, что конструкция пола у вас гарантирует изоляцию. Отсыревшее дерево вполне достаточно проводит электричество.
