1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Объясняю. Потому, что вся тема защитного заземления вертится вокруг наследия дедушки Кирхгофа про распределение токов во всём графе из связанных проводников и сопротивлений. Источниками в этом графе являются именно низковольтные обмотки трансформатора на ближайшей подстанции 10/0,4: всё, что выше, отделено гальванической развязкой, и не влияет. Точнее, не влияет при нормальной работе: авария с замыканием высоковольтной фазы на низковольтную фазу тоже случается, и про это тоже можно поговорить.
  2. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Спасибо, по электрохимической совместимости алюминий и цинк, цинк и железо наиболее совместимы. Кстати медь совместима гораздо хуже. По логике, если можно медь со сталью (или оцинковкой), то алюминий тем более можно.
    Вот вы идите и повторите и еще раз подумайте. Я уже повторил.
    Да это так, но посмотрите какие вводные кабели ставтся, какого сечения, и какие у них токи, и срок службы, и все то же самое (и в особенности) касается сосединений. Очень часто они работают с расчетным перегрузом так, чтобы через 30 лет под замену. И если все 3 фазы сразу как правило невозможно загрузить бытовой нагрузкой, то ноль возможно, и вот через 30-40-50 лет фазы еще работают, а ноль весь гнилой и обугленный. Собственно бытовая нагрузка и портит трехфазную затею. А еще добавьте импульсные блоки питания с огромной реактивной соатавляющей. Которые находятся примерно в каждом приборе. Конечно последнее время начали с этим бороться с некоторым успехом. Это дикая дичь - занулять корпуса приборов на самый слабый проводник в электросети. Кто так придумал, тот враг народа. И великий комбинатор.
    С вашей логикой источника тока не существует, т. к. электростанция тоже не на святом духе работает. Она работает от Солнца (напрямую или через запасенные химические связи). Ну правда АЭС работают на энергии распада, что тоже было когда-то энергний звезды. Значит источник питания - звезда. Логично! Трансформатор подходит хотя бы тем, что дает гальваническую развязку и как-то более-менее разграничивает цепи питания.
    Ничего там никто никуда не толкает, эта чушь из советских учебников давно опровергнута. Энергия передается полем. Откуда это поле? А хрен его знает. Оно просто есть. Собственно поэтому природу электрического тока так никто и не раскрыл пока. Даже анекдоты на эту тему имеются.
  3. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Угу, спасибо, собственно выше я тоже об этом написал.
  4. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Мне тоже так видится. В здании оно конечно вопросов меньше. На улице можно так открыто и оставить, и на виду, легче ремонтировать, не затопит хотя бы и не сгниет от воды.
    Теперь вопрос, что лучше, рассматривать весь участок как электроустановку (как делают россети), или же каждое строение отдельно? Если первое, то придется следить за одним заземлением у щитка на участке и тянуть от него кабели с +1 жилой. Либо делать свое заземление у каждого строения, где оно надо. Их как минимум два - дом и сарай/баня. Беседка и т. п. думаю без заземления обойдутся.
  5. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    На пол годика опоздали с критикой. Или я её пропустил? Ложка хороша к обеду и когда «её ОЧЕНЬ просят», а сейчас уже не стоит рукавами махать.
    Да да да, "ну-ну"! Опять запамятовали? Странник, цыплят по осени считают. Приплод у вас за год какой? Один и тот не «айс», ели-ели выпросил. Видать год не урожайный?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Связать все заземления единой системой уравнивания потенциалов. Однако сечение проводов СУП может зависеть от причины, по которой Вы сделали два заземления вместо одного.
    Принципиальный вопрос: система заземления какая? TN или TT?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сначала надо поставить диагноз, а потом выбирать способ лечения.
    Может так получиться, что после перемещения заземления бить будет сильнее.
    Почему в заземлении есть ток?
    На каком заземлении есть ток?
    А в сарай электричество заведено?
    Если хотите найти решение, то надо ответить на эти вопросы.
    Если будете делать тайну из своей схемы, то и начинать обсуждение нет смысла.
  8. Alexander001
    Alexander001
    Alexander001
    Где-то
    Можно ли бойлер (через его заземляющий контакт), который находится в подвале, недалеко от заземляющего контура, заземлить непосредственно на заземляющий болт заземления, а не тянуть дополнительный провод заземления от бойлера до щитка. Схема на картинке.
    Наверное это зависит от сечения провода заземления от щита до контура?
    Бойлер 6 кВт (3х2кВт).
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ничего специально тянуть и не требуется. Защитный проводник должен быть в составе кабеля, идущего от щитка.
  10. Alexander001
    Alexander001
    Alexander001
    Где-то
    Если бы был, вопроса бы не было.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что значит если бы? Если его там нет, то сделайте, чтобы был. Всё в ваших руках.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Делайте
  13. Alexander001
    Alexander001
    Alexander001
    Где-то
    Так я и спрашиваю - переделать кабель подключения бойлера или оставить имеющийся кабель 4х1.5 мм. кв., а заземление бойлера подключить в подвале. В мои руках оба варианта, но второй - проще
