1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет. Смысл в том, чтобы не получить фазу на корпусе щита (заодно и на заборе?) при замыкании на него фазного провода внутри щита. Обычная разводка внутри щита к этому событию достаточно располагает, поэтому металлический щит должен быть заземлён с гарантией автоматического отключения. А тут-то и засада: правильный защитный ноль для TN недоступен, УЗО для TT выше щита поставить некуда.
    Как временное решение - годится. Постоянное использование неселективного УЗО 30 мА на весь дом будет приводить к отключению всего дома при любой утечке тока в доме, это не очень здорово.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Частный дом или квартира?
    В квартире - на третий провод в кабеле, входящем в квартиру.
    В доме вариантов больше.
  3. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    А если в квартиру входит кабель, в котором только 2 провода?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Тады ой. Правило аж 1964 года: I-7-76. ... Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода ответвления запрещается.
    Требуется реконструкция общедомовой проводки, масштаб бедствия зависит от конструкции электрических стояков: иногда ноль, пригодный для заземления, есть в этажном щите, иногда - только в общедомовом.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Значит, бойлер там не нужон
  6. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Воно оно как...бедные людишки об эНтом не все и знают...ибо у полстраны (и у меня в том числе). ну ни разу нет эНтого третьего провода...А вот бойлера есть...(и у меня в том числе).
    пойду снимать, да выкидывать на помойку...Ну раз нельзя...
  7. Netrope
    Netrope
    Netrope
    Это про рукожопость? Когда провод фазный выпадает из клеммы?
    А если УЗО поставить за счётчиком номиналом 100мА32А? И в домовой щиток не лезть... Хотя спустя два года контакты пережать не мешало бы.
  8. Netrope
    Netrope
    Netrope
    Сейчас смотрел канал "Заметки электрика" где в видео "Селективность УЗО и дифавтоматов" он показал на примере IEK 30 и 100мА селективность соблюдалась током утечки до 30 мА, а далее вырубались то оба то по одиночке в разнобой, адекватно работало 30 и 300, где 300тка вырубалась на 181мА утечки. Это к вопросу качества IEK или всё же мне на ввод ставить 300мА? Думал о шнайдере изи9...
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Предлагается тупо последовать совету правил, и поставить на ввод 100 мА не простое, а с буковкой S. С задержкой срабатывания. Ибо сказано, что для достижения селективности в три раза должны отличаться и номинал, и время срабатывания.
    У ИЭК такое стоит обычных денег.
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    частный дом, БКН BAXI UBT 200
    и еще правда чтоли надо заземлять и радиаторы с ТП, якобы провода вещают на коллектора их разводки, или это лишнее?
    Общее заземление в доме имеется проводка по ГОСТ, котел включен в розетку с заземлением, я так понимаю по нему должно все ок быть.
    Просто обслуживали тут бойлер чистили, анод проверяли с приятелем, и вот что-то он меня спросил про заземление бойлера, а я и не в зуб ногой. Говорю так а как у него и вилки то нет), он же накопительный, но вода то проводник по идее) Или оно там нафиг не нужно, и надо только для электрического? А то за вопрос минусов налепили, а никто и не объяснил что не так...
    Все равно интересно стало... Все службы дом приняли никто и не спрашивал мол а почему у вас этого нет, или этого...
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Бойлер заземлять надо.
    Обычно на бойлерах есть специальный болт.
    Это надо не по электробезопасности, а чтобы бойлер меньше гнил.
    Радиаторы заземлять не надо
    Коллекторы ТП тоже не надо.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это не вопрос качества.
    Это вопрос правильной работы.
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    а как же СУП? :)
    Кстати, если заземлить коллектор ТП и трубы проложены по всему дому, можно ли такое мероприятие считать уравниванием потенциала пола с остальными заземленными частями?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Естественно, металлические трубы и чугунные радиаторы надо заземлять в одном месте. СУП как бы невидима, то бишь где то в районе фундамента.
