1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    конечно ахтунг. в норме никто не отключает заземление.
  2. Netrope
    Netrope
    Netrope
    Дело в том, что заземление отсутствует, со всех розеток оно собрано в кабель идущий от щита в доме в металлический щит учета на заборе, но в щите учета оно висело на корпусе щитка прокрученного к забору те полноценного заземленного контура нет. Почемучка с подключением контуров с подключенными электроприборами напряжение между нулем и висящей в воздухе землей увеличивается? В моем понимании, если допустим Стиралка с пробитым Теном на корпус дает фазу на заземление, то при включении автомата линии где висит стиралка появляется напряжение на проводе заземления. Не пойму почему на проводе заземления при поэтапном включении автоматов поэтапно повышается напряжение. Что здесь происходит?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Здесь происходит увеличение емкостной утечки. Чем больше суммарная длина подключенных линий, тем она больше, что вы и наблюдаете:hello:
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нуль отгорает, например.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ваше представление не учитывает одно обстоятельство: техника, спроектированная под наличие заземления, в абсолютно исправном состоянии может иметь вполне измеримые (и ощутимые человеком) утечки тока с фазы на корпус. Их Вы и видите своим вольтметром.
    Поэтому нельзя подключать заземление в розетках до того, как заземление (или зануление) правильно подключено в щите.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Потому что увеличивается длина свободного проводника, пролегающего вдоль фазного провода.
    Наведенное напряжение.
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну по итогу вот так получилось, заодно и анод заземлил. Завел в щиток на землю
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Теперь Ваш бойлер заземлен.
  9. Netrope
    Netrope
    Netrope
    В этом моя ошибка, не знал, не сообразил. Спасибо ещё за подсказку УЗО на розетку внутри и снаружи щита, реализовал пока коряво, через диф 30мА/24А, но поставил перед 16А сдвоенным. На выходных обзаведусь заземлением.
    Может есть смысл тогда купить какой пластиковый корпус или есть такой стандартный короб для встраивания в металлический? Т. к. я ЩУ врезал прям в жалюзийный забор. щит.jpg F0B5625B-E662-4627-8365-CA6FF2748F55.jpeg
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А может поменять СИП и сделать нормально?
    И будет достаточно заземления забора?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А зачем? Если мы в России, то ставьте внутри участка, без окошек наружу.
  12. Netrope
    Netrope
    Netrope
    Так у меня под землёй от столба лэп 10мм2 двухжильным три года назад в пнд трубе проложено, и мой ЩУ как раз напротив столба 4.5 метра, единственное надеюсь тот столб не заземлён (визуально вдоль столба металлического прута не идёт в землю), т. к. моё заземление будет у ЩУ (5м.)
    Грешно смеяться над больными людьми (с).
    Я в Беларуси, С/Т, всех заставляют выносить наружу, ибо счётчик у трансформатора показывает в 1.5 больше чем оплачивают. Ну и как там отследить когда через чердак заведено.
  13. benvolio
    benvolio
    benvolio
    Приветствую!
    В СНТ имеется деревянный дом с отдельной линией на 32А от воздушки, и баня на 25А от той же воздушки, но от других проводов (раньше замечал, что иногда в бане было 190В, а в доме - 250В; сейчас вроде +/- одинаково 210 - 230В).
    В доме отдельная земля (рабочая, УЗО срабатывает, когда я закорачиваю ноль и землю) и в бане (тоже проверял).
    На зиму 7КВт на весь дом не хватает (по сути это 2-3 обогревателя, свет и всё).
    Есть идея, прокинуть 2-ю линию (порядка 20метров с заходом на 2-й этаж в щиток) в гофре в грунте на глубине полуметра от бани с заводом медного кабеля в щиток на 2-м этаже, и там 3-х позиционным переключателем переключать источник питания 2-го этажа, либо от дома (тогда на весь дом на и 1-й и 2-й этажи - 32А и 7КВт максимум), либо от бани (тогда 32А 7КВт на 1-й этаж и 25А 5КВт на 2-й этаж).
    Есть вопрос. Нужно ли прокидывать от бани также земляную жилу или же можно использовать ту, что в доме (иными словами 2-жильный кабель или 3-э жильный)?
    Если 3-х жильный, то можно ли/нужно ли соединять земли дома и бани?
    Благодарю за ответы и наводки.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что, баня на отдельном счётчике?
    Как схематично?
  15. benvolio
    benvolio
    benvolio
    да, баня на отдельном счётчике.
