1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хорошо.
    Тогда поясните, пожалуйста, каким образом на единой металлической конструкции возможно одновременное существование двух разных фаз?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Одна из розетки, вторая с СУП, вы же не приемлите автоматическое отключение как средство
    Что там сечением?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Завтра с партнёром плюсовщиком @Radio- переобуються и ничего им за это модератор не сделает :)]
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я Вас попрошу пояснить.
    Можете в качестве примера привести какую-либо ситуацию?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Оксана_Рябцева,
    Но СУП (как и заземление) не обязана защищать человека, который лезет в щиток и касается фазных клемм или сует пальцы в розетку.
    СУП (как и заземление) не защищает от прямого прикосновения.
    Неужели для Вас это неочевидно?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А кто защищает?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
    помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3).
    помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
    сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
    токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и Т. П.);
    высокая температура (см. 1.1.10);
    возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с зем-лей, технологическим аппаратам, механизмам и т. п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;
  8. Alesha_
    Alesha_
    Alesha_
    Заземление будет в доме штыревое, 6м. От столба только N пришло и 3 фазы.
    Так мне какое сечение нужно? Продавцы слили 6мм, сказали конечно достаточно... видимо время было уже домой уходить
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При прямом прикосновении может защитить только УЗО, да и то не во всех случаях.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если в дом Вы заводите три фазы и N, значит Вы планируете заземление ТТ.
    По заземляющему проводу в системе заземления ТТ может протекать только такой ток, который может пропустить вводной автомат.
    Например.
    Если у Вас на вводе стоит автомат 25 А, то по заземляющему проводу может протекать ток не более 27 А.
    И значит заземляющий провод достаточен 4 мм2.
    Более сильный ток по заземляющему проводу не может протекать...его просто неоткуда взять.
    Соответственно, если у Вас на вводе стоит автомат 32 А, то заземляюший провод достаточно иметь 6 мм2.
    Вы не написали про молниеотвод, поэтому я считаю, что его не будет и ток молнии можно не учитывать при выборе сечения заземляющего провода.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Как можно учитывать ток молнии при выборе АВ?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А кто просит учитывать ток молнии при выборе АВ?
    Из чего родился такой странный вопрос?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Из странного потенциала розетки :hello:
    И из требований Правил
    Какой проводок приходит к потребителю и какого сечения нужен другой провод, чтоб не сгорел по вашей религии?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я не видел в ПУЭ требования учитывать ток молнии при выборе АВ.
    Подскажете пункт?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А смысл, если вы первую главу не читали? :faq:
    ПУЭ: Глава 1.1. Общая часть
