1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    @Avs7153, @Иванов Костя,
    Определился. Сдал металлический щит обратно. Буду ставить пластик.
    Заземления в щите не будет. Хотя возле щита есть возможность его куда нибудь использовать.
    Заводится только 1 фаза.
    1. Раз заземление уже есть, куда лучше его приварить? Пластиковый щит стоит на металлической стойке в бетоне. Стойка также приварена и к забору. Щит будет смотреть на улицу через вырез в заборе (профлист). Скорее всего у забора и стойки плохой контакт с землей, так как металлические столбы в бетоне и скорее всего не все вбиты в землю. Стойка так точно в бетоне.
    Вопрос куда приварить заземление для улучшения контакта:
    а) На стойку и забор так как они связаны?
    б) На стойку отрезав ее от забора
    в) На металлический столб по которому опускается СИП. Сип планирую опускать в ПНД трубе или гофре из полиамида. Но гофра тоньше
    г) На все
    2. Насколько в пластиковом щите необходимо устанавливать клемму для приходящего PEN, ведь зануления не будет.
  2. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    Приветствую @muai2, :hello:. Хм электроустановка. А что это, применительно к частнику?
    А если на заборе весит светильник, звонок, домофон, привод ворот иль что "похлеще" (пережатый провод удлинителя газонокосилки, минус пробитого инверторного сварочника) ваши или соседские, соединенные через угловой столб участков о которых вы и знать не знаете, в этом случае как поступать? А если сейчас не висит, а потом "повиснет" как в этом случае быть?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Никуда. Забыть про него.
    Вам надо как-то соединить входящий N c отходящим.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А почему не 70 или 90?
    Все подобные рассуждения - пальцем в небо.
    Вы НЕ можете заранее предугадать, какой потенциал будет на ОПЧ, и соответственно, какова будет степень опасности.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В TN-C-S просто обязан.
    Вы путаете божий дар с яичницей.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Угадать точную величину потенциала не могу.
    Но могу сделать сравнение.
    100>30
    200>90
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Еще раз: Вы НЕ можете предугадать величину потенциала на ОПЧ.
    Будет там 120В или 150В, совершенно не важно. Важно, что он превысит безопасные в общем случае 50В.
    Все Ваши рассуждения про бОльшую безопасность псевдо-ТТ при отсутствии СУП - глупость глупая.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Еще раз: я не пытаюсь предугадать.
    Эта мысль сложна для Вас?
    Важно, что потенциал 200 вольт опаснее, чем потенциал 100 вольт.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чем? Что убьет на 0.3с быстрее? ;)
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы считаете, что потенциал 100 вольт обязательно убьет?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет. Но он может убить. Этого достаточно.
    Может, всё-таки объясните, чем 200В опаснее 100В?;)
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Однако Вы даже указали разницу во времени. Как это понимать?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это разница по кривой С1 (5%-ная вероятность фибрилляции сердца) между 100мА и 200мА с 2-кратным зарасом на всем известном МЭКовском графике.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не надо вилять и уводить разговор в сторону.
    Вы написали:
    "Чем? Что убьет на 0.3с быстрее?"
    Убьет. Не "может убить", а конкретно "убьет". И указали разницу во времени.
    Мне не интересно откуда Вы взяли эту разницу.
    Мне интересен сам факт...Вы считаете, что убьет и без вариантов.
    А сейчас Вы начинаете приводить какие-то миллиамперы.
    Это означает, что Вы уводите разговор в сторону.
    Я считаю, что этот разговор надо прекращать. Ничего полезного из него не получится, поскольку Вы его начали с целью "по-трындеть" И никак не иначе.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тут Вы правы. В очередной раз убеждаюсь, что донести до Вас что-либо совершенно невозможно. Даже самые простые вещи. :cool:
