1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Что надо знать про заземление - 9
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mmeat, 12.05.23.
  1. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ну. Вообще да. Потенциал даже в 80 вольт смертелен. Просто все индивидульно.
    Ребенка 5 лет, если будет босиком. Убьет.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если бы это было так, то я уже давно был бы в могиле.
    И еще очень многие люди.
  3. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    Ноль у меня приходит со столба который возле дома на котором висит ЩУ, а откуда он в ЩУ приходит я не знаю...
  4. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Зависит от многих факторов. Обувь сырость, возраст, вес, грубость кожи прежде всего. Ребенка в какой нить ванной с большой вероятностью убьет.
    У американцев 120 по одной из полуфаз. Да и вообще синг подключееия бывают (одной полуфазой на 120, а не 2 на 240). И падение напряжения у них со 120 до 80ти да есть (предположение, в среднем). Однако у них СУП делают трепетно, вообще трепетно. И дифы на 5мАмп. И везде тнсs. Но это к чему. Да потому что 80 убивают. 60 не знаю, наверно в лабораторных условиях
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А к чему весь этот разговор?
  6. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    К тому что 80 вольт тоже убивает. И от них тож система должна беречь. И делать надо именно такую систему. А не систему, в которой есть неоправданная надежда что потенциал снизится до 80, которые якобы будут безопасны
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ясно.
    Если кто-то имеет такую надежду, то он ошибается.
    Одно плохо. Этот разговор не имеет смысла. Во всяком случае не имел до сего момента.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Вот это номер! С чего вы это взяли?
    Кроме крылатой фразы, что-либо из предметной области можете написать?
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Известны единичные случаи гибели людей и от 12 вольт, да иногда просто от нервного шока останавливается сердце и отключается мозг. Но человечество уже не может отказаться от электричества полностью, поэтому существуют такие документы, как ПУЭ и другие, без гаданий по звёздам регламентирующие меры безопасности. Причём есть минимальные и обязательные меры безопасности, и обычно существует множество вариантов дополнительных мер безопасности, применить которые может заказчик в зависимости от желаемого уровня безопасности и толщины кошелька.
    Меры безопасности "по максимуму" могут обходиться в разы дороже основной функции проекта, джакузи, бани, бассейна и т. д.
  10. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    где об этом почитать?
  11. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    Зачем повторное соединение N
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Выравнивание потенциалов.
    2. Обеспечения напряжения прикосновения в пределах 50В в случае замыкания фазы на забор.
    Вообще говоря, все СПЧ сопротивлением менее 14.4 Ом должны цепляться к ПЕНу. См. п. 411.4.1 ГОСТ 59571.4.41-2022.
    Конечно. Диэлектрическая вставка на вводе подземной газовой трубы в дом нужнв исключительно для защиты газового оборудования абонента от блуждающих токов, и только.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    я про подземную ничего не говорил. И о каких блуждающих токах речь? Поподробнее пожалуйста.
    Наверно все таки 50571.4.41-2022? Почитал. Где тут про заборы?
    Ну и вдогонку вам еще вопрос: забор меж двух участков. Кто из соседей должен его присоединить к своему заземлителю?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    О токах, которые могут протекать в земле. Например, при замыкании фазы на землю. Или токи, текущие через "повторки" при плохом нуле, либо вообще при его обрыве, либо в период активного таяния снега или обильных ливней. Или в результате работы катодной защиты. Да мало ли причин может быть.
    Разумеется. Сослепу на телефоне не на ту кнопку ткнул.
    Там про любые СПЧ, сопротивление которых меньше 14.4 Ом. По-Вашему, металлический забор к ним не относится?
    Оба.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Мда...
    Стало быть, и кузов машины тоже надо заземлять, как только к дому подъехал. Ну ок.
    Оба на. Еще один номер. А как мне его заставить?
